Après 4 ans sans sourciller depuis sa restauration, mon Checkpoint vient de me jouer un mauvais tour
A l'allumage, gros bourdonnement dans les enceintes (genre transfo) et juste la GI qui s'allume.
Pas d’affichage, pas de lampe commandés.
5V et PIA allumés en permanence sur la CPU.
Les fusibles principaux tenaient bon, des 5A SB, ils tiennent toujours donc ce n’est pas le transfo ou le filtre.
Tous les fusibles d’alim ont été testé et sont ok
J'ai remplacé plusieurs pinces fusibles qui étaient foutues
L’alim. est très propre d’apparence pas de condo gonflés mais impossible de voir coté carte car ils sont soudés a ras.
Les connecteurs CN1 et CN2 ne sont pas brûlés.pas de bidouilles visibles
J’ai vérifié le pont de diode de la carte alim. au multimètre et les mesures sont OK
(Sur la photo ci-dessous CN6 est mal connecté mais la photo a 4ans, je l'ai remis depuis
J’ai pris les tensions TP1/2/3/4 de l’alim. avec tous les connecteurs en places :
+12V = 11.95V
-12V = -11.95V
+5V = 2.70V et en hausse très lente sur le multimètre
Du coup j’en déduit que le mauvais 5V ne permet pas un démarrage de la CPU.
Selon vous, quels série de composants sont a changer sur l’alim. pour lui redonner son peps d'antan ?
Merci d'avance
+12V = 11.95V
-12V = -11.95V
Merci d'avance
