Billes captives Rescue 911
M
Membre supprimé ST
Petite question que j'ai fini par oublié de vous poser...
Dans le rescue 911 normalement les 2 billes captives sont des en plastique transparent.
Moi je n'en ai qu'une...
Mais au travers des photos/vidéos partout sur le web, on voit vraiment de tout à ce niveau...
3 billes en metal, une fois en haut, une fois en bas, des fois une seule bille ...
Bon question 1, j'aimerais en avoir 2 en plastique, oui, mais ou trouver cela ???
Question 2, en attendant ou si pas trouvable, comment les disposer ? Comme ca ? ou l'inverse ? Cela changera quoi en fait ??
Merci beaucoup d'avance encore une fois.
Tu n'as pas vernis la surface repeinte!
Cela urge de le faire ...
Tes tubes noirs sont pas les bons, tu devrais prendre le kit sur RP ....
Pour les billes je crois qu'il y a un post il y a un ou deux mois sur le Rescue
Utilise le moteur de recherche du site ou alors les Tags
Bof, j'ai repeins la par plaisir, cette zone là on ne voit pas... Mais je peux mettre un petit bout de mylar au pire.
Remarque en effet sur la photo c'est vachement flagrant, en vrai tu ne le vois presque pas le noir...
Tiens question, on peut vernir un plateau comme ca PAR ENDROIT sans tout faire ? Ca va pas un peu faire une différence de brillant ?
Par contre la David je regrettes mon ami, mais il s'agit bien du Kit caoutchoucs de chez RP ...
Moi j'y avais pas penser.
Moi je n'en ai qu'une...une fois en haut, une fois en bas...j'aimerais en avoir 2 en plastique.
Sinon pour être serieux, si ça se vois pas, tu laisse la bille en plastique en bas entre les 2 plots et celle en acier au dessus.
Heu bon je sors là ....raousss Exact j'ai une erreur dans mon préparatif
Je vais solutionner cela rapidos
En tous cas il faudra que tu coupes le haut pour faire 7/8 de pouce rien de plus avec un cutter et le tour sera joué ;)
Ok, merci pour ta réponse, en effet j'était tombé sur ton topic Cronan, Mais pas question que je commande des billes au USA ...
Déja parce que c'est par 10 minimum et il ne m'en faut qu'une... Ensuite car FdP + Douane je le sens pas là ...
Je penses que je vais attendre d'en trouver une par hasard à une bourse ou quoi...
Allez lolo indi refait nous un petit jeu de mots là maintenant ^^
Tu en as plein des billes plastiques sur AliExpresse et cie ....
Benoit je viens encore de supprimer 14 messages
Tu ferais bien de vérifier ton pc ......
Oui j'ai eu deux avertissement en effet, mais je ne comprends pas deja ils n'apparaissent pas chez moi, ensuite je n'ai ce problème que ici ...
Crois moi ce pc est safe, c'est mon pc de travail, mais je vais refaire un scan si tu veux et par respect pour vous aussi.
J'espere que ca va plus clocher, car la je ne comprends pas...
J'sais vraiment pas Benoit, je n'ai pas vu d'erreurs de mon coté justement
Très curieux
A suivre ;)
