question sur le kit gumball pour twilight zone
Loianthony123
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un twilight zone et je trouve la gumball vide sans boule de chemin gum.
je sais qu'il existe des kit tout près mais j'ai vu aussi dans les magasins de jouets des billes de couleurs plastiques .
afin de créer mon propre mélange de couleurs je voudrais savoir quel est le diamètre de billé qu il faut ?
Si quelqu'un a ce kit peux t'il mesuré une bille svp?
Je ne sais te dire je n'avais jamais fait la modification lorsque j'avais le mien
Cependant il suffit que cela passe via le cabochon supérieur
Je te conseille de petites billes en plastiques ;) et pas en verre
salut david, du coup c'est ce que j'ai fait.
j'ai mesuré la taille d'entrée et commandé en fonction.
N'hésite pas de démonter cette gumball, cela te donnera la possibilité de voir toute la crasse qui s'y est invitée...Il faut enlever dans l'ordre (je me rappelle de ce que j'ai fait ce matin même) :
1) les 3 plastiques de décors en haut, à gauche, au centre et à droite, pour enlever la rampe verticale métallique qui amène la bille dans la gumball (2 vis hexa) - enlever la fiche des optos de cette rampe sous le plateau ; enlever les fiches des flashes blanc/bleu/rouge sous le plateau ;
2) la grosse rampe plastique (très facile : 8 vis) - enlever les fiches en-dessous du plateau ;
3) les 3 vis de fixation de la gumball, puis enlever cette gumball en une pièce en la faisant pivote vers la gauche et en la penchant - enlever les 2 fiches sous le plateau ;
4) s'asseoir à une table, au calme - faire des photos pour se souvenir du sens des pièces - tout se détache avec 3 vis (celle de la pièce jaune, en face, puis les 2 latérales (dans les blocs mi-cylindriques rouges) - ne pas perdre le petit plastique vertical du centre intérieur de la gumball
5) un peu d'huile de coude pour bien nettoyer, remonter le tout (j'utilise des liens élastiques pour maintenir la sphère transparente et j'insère les billes une à une (éviter les boules-bonbon ou les boules-chewing gum et aussi les boules en verre) - ne pas en mettre de trop, il doit y avoir du jeu entre elles) ;
6) profiter de l'espace pour changer les lampes ou les leds sur le plateau, nettoyer partout où c'est possible ;
7) remonter le tout dans le sens inverse, remettre les fiches dès qu'une étape est franchie pour ne rien oublier.
Faire le test de la gumball (test : faire descendre une bille, envoyer une autre en charge dans la gumball) : si les billes descendent bien, c'est que la gumball est en place, ne pas oublier de remettre la pièce verticale au milieu et le bouchon rouge qui a une fonction : bien serrer le tout.
Bon amusement !
J'avais aussi pris le kit, les billes rentrent sans démonter, faut juste forcer un peu.
