Remise en état de mon Flip-Flop .
Harlem Globetrotter 77
Bonjour à tous ikoo
Je profite du beau temps pour faire un jeunesse à mon Flip-Flop ,
Après quelques parties flippp très molles les caoutchoucs sont cuit,cuit , je passe au démontage des éléments à changer .
Une sortie de bille pas très conforme !!!! :(
Confection de la nouvelle baguette du couloir de bille en hêtre ;)
La jambe de bois à réparer MDRMDR
LOL
La jambe de bois arfff MDRMDR MDRMDR
POur le couloir LB c'était customisé déjà en rouge ;) ?
En tous cas il a l'air en bon état ce dernier
Faut aussi que j'enlève cette affreuse cornière en aluminium fixées au dessus des cibles que l' ancien proprio à fixé , vas savoir pourquoi :(
Ouai pour quelle raison ... Ce serait intéressant de savoir
Sans doute destruction de décors ?
L'exploitant de jeux devait se déplacer souvent pour remettre la bille dans le jeu, car, cette bille devait se retrouver fréquemment de l'autre côté des cibles.
Il semblerait qu'il y ait plusieurs versions des couleurs du plateau.
www.ipdb.org/machine.cgi?id=889
Salutations
Ah oui si cela bloque il fallait une solution, clairement
Après la jambe de bois , découverte d'un trou chevillé , surement un flippp qui a appartenu à un maçon iSiffle
C'est vraiment indispensable ses pattes d'écartement en acier non traité sur le couloir de bille , vu que les tasseaux sont fixés vissés par le dessous .
Bonsoir Ces ponts s'ils sont a leur place d'origine sont là pour éviter a la balle de frapper la vitre .
Bonjour .En principe les ponts d'origine se fixent dans le plateau .A savoir que la vis TRAVERSE le tasseau et se visse dans le bois du plateau .
Si cela sert à éviter la déformation du bois
Ne les enlève pas
Les ponts sont vissés avec des vis parker d'environ 20 m/m , je vais les astiquer et les laisser en place , j'ai trouvé de la peinture rouge Andalou pour le tasseau en 50 ml , au plus près de la teinte d'origine .
Les deux vis actuelles ne sont pas les originales, elles doivent traverser la baguette sans contrainte, et se visser dans le plateau, têtes des vis cruciformes, là, tu risques de faire éclater le bois de la nouvelle baguette.
Salutations
Les baguettes étaient fixées aussi par dessous le plateau avec des vis parkers d'environ 30 m/m , je ferai le montage par de la visserie traversante effectivement c'est mieux pour le maintien ( il se peut qu'il y ai eu plusieurs montage différents pour ses fixations ).
Bonjour à tous ,
Toujours dans le nettoyage et démontage , j'ai quelques pièces cassées et manquantes , notamment des poins cassés et cache lumière manquant ,
j'ai fait un tour sur RP sans rien trouver :( en occasion peut être mais ou ?
Les pions font 25 et 30 m/m ,
c'est parce que il y en à plein que je n'est pas trouvé iSiffle , je passe la commande .
J'ai enfin réussi à passer ma commande iRall , ou plutôt nous avons réussis yooppi .... heureusement que les retraités ont du temps libre MDRMDR.
