Remise en état de mon Flip-Flop .
Cette après midi modification de cet affreux par-bille en cornière alu , et modification du démontage par le dessus , pour faciliter l’accès au changement de caoutchoucs .
Avant !
Démontage de la plaque et taraudage des trous au diamètre 5 m/m ,
Ensuite visser par le dessous quatre vis tête ronde de diamètre 5 m/m
Rond en acier étiré de diamètre 5 m/m , plié et percé et taraudé au embouts à 4 m/m , visser a chaque embouts deux vis de 4 x 30 ( perso j'ai mis un coup de brasure en plus du taraudage ) , ensuite montage sur la platine ,
Et remontage de la platine avec des écrous inox borgne ,
remontage provisoire des dominos en attendant de changer les stickers ,
Maintenant ,
Cela change tout là dis moi
Tu as peint la barre ?
Bonjour ,
Oui , je verrais à l'occasion pour la chromer avec mes pièces de Traction ;) , et du coup dans la précipitation de ma commande j'ai oublié des morceaux donc je suis bon pour en refaire une vivi .
Bonjour ikoo,
La question du jour !
dans la caisse mon Flip-Flop , je ne vois pas de trous de fixations pour un xylophone d'ailleurs certains en étaient ils équipés iSgratt .
Flip flop.jpg Il y avait un xilo sur le coté droit
A moins de vouloir rester dans le Bally mais Si tu rencontre un xylo Gottlieb ou Williams il suffira de changer simplement les bobines..
Avec les dimensions , la caisse en tôle c'est pas bien compliqué à fabriquer ( enfin pour moi ), ensuite quelques trous et trois bobines et le tour est joué et la copie est conforme à l'origine plus1 . ( c'est aussi pour celui qui aura le Flipp après moi , autant que ça soit un boulot propre ;) )
Bonjour à tous ikoo,
A quelle hauteur doivent se trouver les protections en acier rond ( en dessous le caoutchouc ou devant ? ) .
C'est juste pour éviter que la bille frappe le caoutchouc et qu'elle soit stoppée net
Pour ma part le haut du rail , enfin le pont est au bon niveau car la bille le frappera bien au centre
Bonjour ikoo
Pour David et suite à mon Mail ,
Pour mes caoutchoucs , sur mon Flip-Flop j'ai trois plots en haut du plateau ? vas savoir pourquoi ? , j'ai fais une recherche sur le net et rien trouvé , donc je vais les virés , part contre il manque quand même les deux en 7/16'' pour les champignons rouge ( une chance ils ne sont pas vénéneux iSiffle ).
Bon flippp à tous .
J'ai monté les caoutchoucs du sachet , voila se qui me reste Voir la pièce jointe 6243 ,
Et se qui me manque ,
Donc ( un) F 1-1/4'' et ( un ) G 1-1/2'' et deux caoutchoucs en 7/16'' ,
Bon maintenant je vais au chevet de ma Traction .....
Bon flippp à tous ,
Heu .....Curieux là
On verra cela ensemble
Ne t’étonne pas si tu vois le plan disparaître sur le post ;)
Cependant les Champignons clairement oui manquant ........
Bon voila j'ai repris tout le montage des caoutchoucs , j'avais inversé les E avec les F :mad: , maintenant c'est réglé , juste un F à la place d'un G , qui est rentré un peu au pied de biche , bon pas grave ça ira comme ça ! , (maintenant il me reste un E 5/16 '' qui était en plus scotché sur le Kit ) , et donc il me manque les deux caoutchoucs des Champignons ,
J'étais pourtant bien parti avec le montage RP , mais en cours de route j'ai surement monté idem à ce que j'ai démonté , en gros il n'y a que celui qui fait rien qui ne !!!!!!!!!!!!! pas , allez encore deux ou trois fois comme ça et je fait ça les yeux bandés iSiffle .
Bon maintenant une petiote bibine chuttt .
T'inquiètes pour les 7/16 OUAI j'ai mal fait le plan :( Beep error
On va vite résoudre cela
Par contre rentré au pied de biche, oui ils sont durs à mettre mais je vais voir avec pour le G ;) tout est question de point G arfff
Colis reçu ce matin plus1 , du coup je suis passé de la Traction au Flip-Flop vivi , les deux caoutchoucs des champignons sont rentrés impeccable ............... ,
Merci David ;) ,
PAs de quoi dit, c'était ton dû ;)
Bonjour à tous ikoo
Cette après midi comme il fait un temps superbe iPleur et que la peinture sèche sur la Trac , du coup opération flipppnettoyage des afficheurs , rouleaux / bobines et supports et re-lampage complet du Flipp , à la mise en marche le flipp s’allume correctement , je lance la partie les rouleaux se mettre a zéro sauf un rouleau qui se cale sur le 9 et la bobine reste coller , impossible de faire fonctionner la bobine malgré les nombreux démontages , bon tout ça a du bon , je commence à faire ça les yeux fermés sup.
Marc iKlop
