Restauration gottlieb Surf Champ
J
joan
Apres vous avoir parler du sonic prospector ,voici le dernier flip que j'ai rentré c'est un Gottlieb Surf Champ
La pièce qui me sert de gameroum ne peu contenir que cinq flips au maximum donc pour mettre le surf champ j'ai du me séparer d'un flip ,j'ai donc vendu le Bally king of stell avec un peu de regret car c'étais mon premier flip que j'avais acheté.....
Pour en revenir au Surf Champ,sur l'annonce il y avais écrit "flipper en ètat de marche" et bien sur quand je suis allé le voir le flip ètait en panne ,la personne me dit " je comprend pas hier j'ai fait un dizaine de partie"c'est quand méme bizare tout les caoutchouc etaient mort,le plateau très sale ,enfin cela m'a permis de négocier le prix a la baisse ....n
le fait qu'il soit en panne ne me dérange pas car sur les flip éléctromeca je m'en sort bien coté dèpanage,un coup d'œil rapide sur le flip ,il est complet c'est le plus important il y a méme le xylo ,la blakglass est propre,le plateau très sale mais après un bon nettoyage ça devrais le faire .....
ce qui m'a décider a prendre ce flip c'est que quelque temps avant j'avais récupérer pour presque rien un plateau de jeux complet et une planche de fond complète d'un surf champ,donc je me suis dit coté pièces détachée j'ai de quoi faire .........
Voici des photos du Surf Champ..........
La Blakglasss....
Le Plateau de jeux...................
La caisse et le fronton.......
Salut a toi
Le flip est sale mais en bon état
Un bon nettyage, virer le mylar peut etre, un peu de peinture et il sera comme neuf.
Bonne continuation et bon flip
Nettoyage fait , virer le mylar fait , un peu de peinture pas fait ,pour la peinture je pense la laisser comme ça , je ferrais juste un bon nettoyage car si la mécanique ne me fait pas peur par contre question peinture je suis nul donc je prefaire pas y toucher...
Bonne base
Pas contre si tu laisses le mylar ainsi usé et troué tu risques que la peinture du jeu (plateau) s'en aille :(
Ce sera dommage
Tu devrais t'entrainer à cela ;)
Bonne base
Ce sera dommage
Le mylar a été changer et le plateau vitrifier......:)
La restauration est fini depuis un bon moment , je vais vous mettre les photos de la suite de la restauration...................
Pour commencer la planche de fond ,un bon nettoyage de tout les contacts....
ET hop on sort la planche de fond.............
Nettoyage du Coin unit........
On commence par les rivets............
Puis nettoyage des patins.....
Le soleil brille allez tout le monde dehors................
La on est mieux pour la suite de nettoyage.....
Au tour du moteur , nettoyage et réglage des contacts .....
Ensuite nettoyage et réglage de tout les contacts de la planche de fond.......
Ensuite contrôle de toutes les bobines...........
Meme bronzée elle marche.........
TOUTE LES BOBINES SONT OK....
Nettoyage des connecteurs............
Nettoyage de la planche ........
Avant ........
APRES............
Et voila pour la planche de fond...
Retour dans le flip......
Ensuite le plateau .....
Démontage de tout les élément du plateau..............
Nettoyage de tout les contact.....
Nettoyage des douilles d'ampoules............
Nettoyage du bloc cibles tombantes...
Changement des plastic cassé........
Nettoyage des étoiles avec la brosse a dent......
Les étoiles avant......
les étoile après trempage .........
les étoile apres la brosse a dent......
GRAND NETTOYAGE DE TOUT LES ELEMENT DU PLATEAU......
Une bassine remplie d'eau chaude un peu de mousse et un sceau d'eau pour rincer
et plouf tout le monde dans l'eau...............
Les décors....
Et voila tout le monde y est passé méme les ampoules..........
Maintenant que tout est propre au tour du dessus du plateau.......
J'ai enlever le mylar,il est bien venue sans aucun proléme.....
c'est crade il me faudra faire un bon nettoyage avant de passer le vitrificateur....
Une fois le mylar enlever,le plus dur ça a été d'enlever la colle ...
un peu d'alcool a bruler et beaucoup d'huile de coude .....
Ensuite un bon nettoyage du plateau.....
Reste plus qu'a faire quelques retouche peinture (mon point faible)........
Avant retouche peinture......
Apres retouche peinture.......
Voila le plateau est prés a etre vitrifier ,séchage des retouche peinture 24h ......
Je passe le vitrificateur avec un pinceau spécial pour vitrificateur
mettre le plateau bien de niveau , ensuite première couche puis laisser sécher puis léger ponçage et enfin la deuxième couche.....
Pendant que la première couche sèche j'ai poncer et vitrifier les guide en bois du plateau.....
Puis deuxième couche........
ET voila la vitrification est finie,laisser sécher 24h,puis il faut remonter tout les éléments du plateau.......
Et voila reste plus que remettre le plateau dans le flip.........
Puis j'ai refait le spinner qui en avait besoin.......
Voila ce que ça donne.......
ET enfin le fronton petit nettoyage vite fait des compteurs avec nettoyage et règlage des contacts...
Nettoyage du playeur unit ....
Nettoyage et réglage des contacts.......
P1050776.JPG P1050776.JPG Et voila le flip est presque fini ,il me restera a nettoyé la caisse (un bon lessivage ) et les pieds a refaire (point de rouille) mais ça plus tard car en ce moment j'en ai pas envie......
Voici quelques photos du SURF CHAMP presque fini........
Beau travail dis donc
Tu as bien bien travaillé !!!!
Ouais vraiment super !!!
Grosso modo tu as passé combien de temps dessus ?
@plus Fred.
On voit de suite ceux qui étaient en vacances ;) arfff
OUaou !!! sacre boulot, Bravo, et merci, je trouve des photos qui me servirons a restaurer le mien.....
Avez vous une photo de la roue qui donne les parties gratuites 0 a 15 si possible coté ressort et contact...merci a vous
Fred
Bien . soyons clair et précis Ce qui est marqué avec un cercle sont les 2 contacts qui se ferment quand il y a du crédit Le contact le plus près de l'axe de la roue dentée donne le crédit l'autre l'éclairage .Ils doivent s'ouvrir a zéro avec la vis flèche rouge (ne pas la déplacer) .L'autre contact marqué d'une flèche BLANCHE est le contact qui s'ouvre avec la vis flèche verte quand le quota de parties déterminé avec la vis isolée est atteint Vis flèche verte On peut changer le nombre en changeant la vis de trou .Pour avoir des crédits permanents et pouvoir les enlever facilement au lieu de shunter le 2 contacts il suffit de souder un fil sur les 2 contacts des crédits et au bout de ces fils y mettre une cosse male et femelle ..Compteur parties gratuites 1 -Marqué.jpg
