Ice fever ne démarre pas ?
patrice_sprint
Patoche
merci couin et david, le fusible ne saute plus plus1plus1
Le Ice tient et s'allume maintenant j'ai bien le zéro (0) sur 2 afficheurs ( je pense an avoir 2 de HS ), le crédit à 1 sur petit afficheur central.
Par contre impossible de lancer la partie et de créditer des parties. Pas de son non plus.
+5V au condo de la CPU, je pencherais vers l'EPROM mémoire du jeu effacée ou vérifier les 3 RIOTs........
J'ai l'impression que la CPU ne démarre pas.
Il y a des animations lumineuses au plateau ou seulement certains inserts s'allument et en fixe ?
Tu peux mettre une photo nette de la CPU, notamment la zone où il y a l'accu (un rectangle noire à coté du quartz).
Bon, F3 vient de sauter, je viens de le changer et vous faits des photos de la CPU, du plateau : lampe fixe ( pas de flash ) et du fronton.
constat :
player 1 affiche le "0" zéro sur premier digit en partant de la droite
player 2 affiche le "0" zéro sur le sixième digit en partant de la droite
player 3 et 4 : afficheurs HS
Le plateau allumé sans lampes flash
La CPU partie pile
C'est quoi le vernis vert ???
J'ai l'impression qu'elle est pleine d'acide, que cela à été plus ou moins rectifié et caché par le vernis ! Quelles que résistances encore d'origine, soit je vois bien l'origine des maux là !
Celui qui a oeuvré sur la CPU devait avoir la main verte mdr
Clairement il y a à revoir là :(
Le "Géant Vert" ;) a utilisé ça pour protéger les pistes,
je vous l'accorde le résultat n'est pas très "esthétique" (car appliqué "localement" au pinceau) mais ce n'ai pas un cache-misère. La CPU est passée au bain liquide vaisselle/Vinaigre, les pistes ont été décapées
Capture_green coat_pistes2.JPG Capture_green coat_pistes.JPG Capture_green coat_pistes3.JPG
Certes il reste des résistances d'origine, mais les valeurs sont bonnes et les pates en bon état....Mais bon, j'avoue ne pas avoir tester les signaux avant de rendre sa CPU à Patoche...
Z1,Z2,Z4, Z5 sont eux aussi d'origine, à voir peut-être de ce côté là...
Après chacun fait comme il le sent, mais perso je ne vois pas vraiment l'utilité de ce vernis si la CPU n'est pas dans un environnement climatique vraiment hard, d'autant plus qu'il n'y en a apparemment pas partout où la carte a été travaillée.
Les résistances sous le quartz ont été changées ou sont d'origine ? Car les soudures paraissent vieilles (grisonnantes).
je ne sais pas te dire Couin si les vieilles résistances ont été changées mais Nekkx dit "le géant vert"hey_heyrool va nous le dire...
je vais consulter mon stock d'IC en spare pour les Z1, Z2, Z4 et Z5
J'ai l'impression que le Quartz est HS
Contrôle quartz et autres Ci sur le CPU en cours, on vous tiens au jus avec Nekkx ;)
Oui car je pense que l'oscillateur marche pas vu la tronche du Quartz il a du boire un coup d'acide
Je vais vérifier ça cet après-midi et vous tiendrais au courant ce soir...
Ca a été un p'tit peu plus long que prévu (il me manquait un "vrai" oscillo....j'ai pu en trouver un près de chez moi pour 50€, un bon investissement je pense........),
le Ice Fever de Pat, est sorti de son "hibernation" ;) hier soir plus1
Voici ce qui a été fait, avec quelques photos..)
  • Mesure oscillations Quartz : OK
    Mesure RESET sur U1-pin 40 : OK
    Mesure Clock 0 et 2 sur U1-pin 37 et 39 : OK
    Mesures Adress et DATA sur U1 : RIEN, NADA
    > Remplacement U1
    Re-mesures Adress et DATA sur U1 : OKMesure report Adress/DATA/RESET/Clock sur U4, U5 et U6 : OK
    Mesure report Adress/DATA sur le Socket du PiggyBack : NOK > il manque DB3 et DB4 en pin 15 et 16, DB0 et DB1 en pin 11 et 12 ont une sale gueule et sont aléatoire (ça sent le faux contact)
  • > je décide de supprimer le PiggyBack et le remplacer par le montage décrit par David
  • avec : Installation d'un support tulipe 24 broches en U2 / Modif. d'un support double lyre 28 broches, ça donne ça :
  • Installation de la la Game PROM
  • > Toutes les Adress et DATA sont présentes sur le nouvel "U2/U3"
  • > Mesure IRQ sur U1-pin 4 : OK
  • > Les signaux d'affichages sont présents
  • Bref, tout à l'air de fonctionner....Mais j'ai quand même un doute sur les RIOT U4 et U5 car lorsque j'en met d'autres (fonctionnels puisque provenant de la CPU OK du Chicago Cubs de Pat), je n'observe pas les mêmes signaux....moins1....N'ayant pas le flip sous la main, il est chez Patrice_Sprint, je lui rend la CPU pour qu'il la teste en live dans le Flip
  • A son arrivée à Marseille, Patrice installe la CPU dans le Ice Fever et voila ce qu'il se passe :
  • > Y a du mieux , beaucoup mieux même..
  • > Je demande à Patrice de remplacer U4 et U5 (sur lesquels j'ai un doute), et là....."YEESSSS"
  • Quelques détails sont encore à régler, Je laisse Patrice vous raconter la suite...
Que dire? Bravo!
Oh que Oui un grand bravo :) avec tous mes remerciements à Nekkx
j'ai mis en place la cpu et au départ j'entendais la musique du flip mais impossible de créditer et lancer une partie, comme si le boot ne se lançait pas.
Alors Nico (Nekkx) m'a demandé de changer les 2 Riots U4 U5 .
Le Ice fever a démarré et l'éjecteur a envoyé les 2 billes dans la rampe bizarrement....
J'ai testé avec une bille les cibles, bumpers, les flip, le palet dans le fronton ok....les scores s'incrémentent ! Y'a franchement du mieux.
il reste à voir des réglages :
l'éjecteur me renvoi 2 billes dans la rampe....,
2 bumpers qui ne renvoie pas la bille mais la lamelle incrémente les scores si j'actionne.
les lampes des décors du plateau ne s'allument pas ( fus ok )....
les lampes du décors fronton ne s'allument pas également.
il u a aussi un gros bouleau pour terminer la remise en état de la backglass car des lamelles de décors se détachent et nettoyer le plateau....hey_hey
Il faut d'urgence réparer l'afficheur, et ou cpu pour le gros "0" lumineux
Sans doute l'UDN et ou un 7404 sur la cpu HS
Ok, Merci David pour ton aide
@pat : peux-tu swapper les afficheurs Player 2 et Player 3 pour voir si ça vient de l'afficheur ?
merci Davir et Nekkx, j'ai tourner les afficheurs player 1 et 2 et j'ai toujours le gros"0" lumineux....
