Salut, il me marque test switch 73 et à la fin du test il affiche test switch CPU: OF 3F 2F CF et je ne sais pas ce que ça veut dire ni quoi toucher pour y remedier. Merci d'avance pour ton aideSalut, en teste contact ca donne quoi?
Ouuuuh, la TeHon Znox ! T'as eu un Genesis et tu sais pas pour les switches CPUlol
Pour le comptage de pouints, est-ce systématique ou que de temps en temps ? Le test contacts doit être réalisé à billes retirées et cibles remontées.
J'ai cependant un doute sur le F de chaque octet indiqué par le test de switches CPU. Soit les 4 derniers switches de chaque blocs de 8 switches, sur la CPU, sont sur ON, soit la matrice à contacts s'est pris un pain, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur la lecture des switches plateau (ceux dont le numéro fini par 0 , 1, 2, ou 3), mais dans ce cas, tu n'as pas que le 73 fermé au niveau du tests contacts plateau.
D'ailleurs, si c'est le cas, tu as certainement une merdouille sous le plateau (genre douille de lampe qui touche un contact) et c'est remonté à la CPU et PAF !
A noter que son mon premier super orbit, lorsque le varitarget revenait mal (à cause du décor un peu gondolé), les points n'étaient plus comptés. Il y a un varitarget sur le Genesis aussi. Donc voir si il revient bien.
D'ailleurs, le varitarget a pour contacts 40, 50, 60, et 70. Si ils sont vus com
Salut, il me marque test switch 73 et à la fin du test il affiche test switch CPU: OF 3F 2F CF et je ne sais pas ce que ça veut dire ni quoi toucher pour y remedier. Merci d'avance pour ton aide![]()
