Question dépannage jungle queen gottlieb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mylo46
M
Mylo46
Bonjour a tous je suis en procession d'un jungle queen et j'ai un petit problème qui ressemble à celui ci sauf que pour ma part la partie ce lance je peux jouer mais le fameux moteur continu a touner.... Et le fait de mettre une piece ne fais pas tourner la roue des crédit je suis obligé de la fais manuellement..... Une solution peut être?
Quand tu mets sous tension, le moteur tourne t il déjà ?
Si non c'est seulement si tu mets une pièces ou agit sur Start ?
Précise nous
Bonsoir .Pour dire vrai, je n'ai pas compris grand chose si ce n'est que le moteur tourne. Pourrait tu décrire les ou le problème a partir du moment ou tu branche l'appareil ..
Bonsoir, alors je m'explique quand je met le courant il y a juste le bruit de l'alimentation et des que j'appuie sur le bouton rouge pour démarrer la partie les compteur se remette à zéro je peux démarrer ma partie mais le moteur du milieu tourne et tiens de vouloir envoyer la balle alors qu'elle est déjà partie!! Je voudrais mettre une petite vidéo mais je ne sais pas si c'est possible sur le forum?
Bonsoir ..C'est quoi le moteur du milieu ??
jai pourtant passé une petite brosse metalique sur tout les contacts j'ai egalement mais du spray contact et j'ai testé quasiment toute mes bobines avec un ohmetre! Je suis novice dans les flippers mais celui ci je l'ai depuis que je suis gamins donc j'aimerais bien trouvé la panne!!!
Bonjour Si la bobine d'éjection de balle fonctionne sans arrêt lève le plateau et regarde en premier le contact qui est dessous .IL se peut fort bien qu'il soit fermé.
Bonjour..Je parle du contact marqué d'une flèche ..Quand la bille n'est plus dans le trou le contact doit être ouvert que le jeu soit sous tension ou pas.Plateau 800x600 - ejection.jpg
Nous parlons bien du même dailleurs il reste toujours ouvert et pourtant il tiens de renvoyer la balle!!! Nouvelle panne le compteur numéros 1 les 2 premiers chiffres tiennes de tourner
Bonsoir .Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister mais ce contact a un contre paillette et il peut te paraitre ouvert en ayant la contre paillette en contact avec la paillette qui vient s'appuyer dessus..Pour tes compteurs précise a quel moments ils se mettent a tourner.
J'ai trouver les 2 fils se toucher en fait!! Bon du coup celui ci ne renvoi pas la balle mais celui de la photo que je joins tiens de la renvoyer! Les chiffre ce mettent a tourner des le début remise à zero puis continu a tourné et le moteur centrale ne cesse de tourner également! C'est difficile d'expliquer jaurai bien mis une petite video mais le format n'est pas pris en compte
    68.1 KB · Affichages: 136
Pour ton éjecteur regarde le contact si celui ci n'est pas fermé..Pour tes compteurs rouleau je te met le réglagerouleaux_gottlieb.A partir de 1975 Grande porte Sans bank relay.jpg
Il est bien fait ton dessin !
Tu as du crédit, tu pousses le bouton, tous les compteurs reviennent à zéro, la bille sort, ensuite les compteurs se mettent à tourner.
Quel est le compteur qui tourne ?
Si c'est le compteur des 100 points qui tourne, peut-être qu'un contact donnant 500 points est toujours fermé sur le plateau, cela expliquerait que le moteur tourne constamment.
Pour le problème du crédit par le monnayeur, c'est une autre panne.
Le Replay Unit est-il à son maximum ?
Le contact de la pièce de monnaie est-il actif ?
Il faut absolument répondre aux questions, sinon, ce sera vraiment compliqué pour la réparation de ton flipper.
Salutations
Oui il doit nous répondre à ses questions là
Salutations
Bonsoir, et merci à tous j'ai résolu presque toute les pannes mon flipper refontionne!!! La seul panne qui me reste c'est au niveau du crédit quand je touche la languette du monnayeur cela fait tourner le moteur tu centre et active le relais W mais ne fait pas tourner la roue du crédit !!!!
Bonsoir Regarde sur ton compteur de parties gratuites si le contact entouré est bien fermé .cercle.jpg
