Question Cactus Jack's flip droit bloqué
Olivier11
Le flipp droit reste de plus en plus bloqué souvent en position haute. En appuyant sur le flipp gauche il redescend, mais c'est gênant...
Un conseil pour réparer ?
Merci d'avance
Va falloir aussi que tu me le montre en photos, vu du dessous
Que l'on voit bien tout
Cela peut être, soit le ressort, soit la butée, soit le plongeur qui est maté
Autre chose tout doit être SEC, exempt de corps gras !
Si c'est le cas à nettoyer
On verra après par la suite ce qu'il faudrait que tu commandes sur mon site pro
Merci pour ta réponse rapide.
Voilà les photos.
J'aivais déjà nettoyé grossièrement sans rien démonter, sans effet.
J'ai bidouillé le ressort, ça allait mieux.
Je sais il faut le changer, mais vois tu autre chose à remplacer ?
Juste deux choses pour que tout aille bien
Nettoyage total avec de l'alcool à brûler
Et SURTOUT mettre l'épingle manquante sur la biellette (ou un circlips que tu trouveras sur RP, me demande plus la taille ceci je sais plus faudra que tu mesures)
Voilà j'ai enfin eu le temps de mettre le nez dans le batteur droit défaillant. Le fourreau est en métal. Je l'ai bien nettoyé mais le problème persiste.
- C'est quoi exactement le circlips ? : je vais le commander sur RP
- Le ressort est en très mauvais état, en vente sur RP ?
- autre achat à conseiller ?
Merci d'avance, Olivier
Oui, j'oubliais, il y a aussi la sorte d'équerre que j'ai demonté pour sortir le fourreau et le plongeur, qui n'est plus parfaitement à l'équerre...
Bonjour A mon avis il y a un problème de rémanence ..Il serait judicieux de changer la butée le plongeur et le ressort et bien sur de mette les circlips ( PHOTO)
Ton deuxième message est arrivé pendant que j'envoyais le miens ..Il est évident que si la butée est mal montée ça ne peut pas améliorer la chose..
Je parlais de la pièce qui bloque la bobine. C'est la butée ? Je pensais que la butée était la pièce en bout de plongeur/biellette ?
La butée est une pièce mécanique sur laquelle par exemple un plongeur vient buter .
Lis mon article sur les batteurs
Merci à vous 2
J'ai bien lu l'article sur les batteurs.
L'équerre dont je parle et qui n'est pas parfaitement à L'équerre n'est pas là butée mais la pièce de l'autre côté de la bobine. Dans l'article elle est appelée platine.
Je voudrais commander les pièces à changer sur RP mais lesquelles ?
Que me conseillez vous ?
Le ressort c'est sur.
Les circlips je n'ai pas vraiment compris pourquoi ? Pour la biellette ? Je n'en ai vu aucun dans le mécanisme du batteur.
Merci d'avance
Merci pour ces explications.
Au vu de celles-ci et du schéma je pense qu'il faut commander les pièces 15 16 17 18 et 19. Qu'en penses-tu et sont-elles disponibles sur RP ?
Merci d'avance Cordialement Olivier
Pour ma part juste le plongeur, le circlips, le fourreau, et ou la butée
Donc 19 17 13 12
Le circlips je n'ai pas du tout en tête son diamètre
Le reste tout est sur la boutique
