Resolu Zaccaria clown panne multiple
ludug
J'ai acheté ce Zaccaria récemment et ai dû faire une opération de remise en état avant de le remettre en marche. Après remontage tout fonctionnait.
Mais après quelques minutes de jeu, plusieurs éléments sont tombés en panne.
Deux bumpers ne s'activent plus (alors que le son s'active quand la bille les touches. L'éjection, les 4 cibles tombantes, une cible simple non plus.
Comme tout ceci est arrivé d'un seul coup et que le reste fonctionne. Je doute que ce soit les bobines qui soient grillées. De visu et à l'odeur ce n'est pas le cas.
La documentation indique comme problème possible "darlington burned". Mais est-ce que cela peut toucher tous ces éléments d'un coup ?
Sinon aucun fusible n'a grillé.
Auriez-vous des idées de la provenance de la panne ?
Merci par avance de vos réponses
Sébastien.
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour As tu commencé par vérifier en les sonnants tes fusibles ???
ludug
Bonjour, que veux tu dire en les sonnant ?
Je les ai regardé sous une lampe et je n'ai pas vu de souci.
Les fusibles peuvent n'impacter que la moitié du plateau ?
Je vais revérifier ce soir.
flipper95
Sonnes les avec un métrix ou un contrôleur en position Hom OU sonnette .À la vue ils peuvent sembler bon et êtres coupés
Darlington burned = Transistors Darlington cramés :p
Cela fait beaucoup effectivement
Je pencherai sur une alimentation absente
Il faudra voir si toutes celles là en question n'auraient elles pas le même fil en question pour l'alimentation de celles ci
Puis vérifier les fusibles comme Flipper95 l'a mentionné ci dessus
ludug
Bien vu ! Les fusibles sont bons mais j'avais changé un support fusible à cause de l'oxydation et une soudure à sauté !
Il fonctionne de nouveau !
Merci à vous :)
flipper95
Bonjour Content pour toi que ça fonctionne Mais tu es autorisé a nous mettre des photos de ton appareil
OUI nous sommes hautement curieux sur FF :p
On aime mater les photos (oui pas que de flippers MDR )
Allé n'aie pas peur on va pas dire que tu as une grosse daube :p
flipper95
Belles photos Ces machines là ont une chose pour elles , l'esthétique ..
ludug
C'est vrai que donner un coup de jeune à ce flipper fait plaisir à voir.
Par ailleurs, si quelqu'un possède le manuel complet en multilingue, je suis intéressé.
Vraiment beau flipper
J'aime bien les couleurs flashi de Zaccaria !
Beau jeu
