Wurlitzer SL 700 ( pb d'eclairage d'ambiance)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tony16s
T
tony16s
bonjour a tous je suis en possession d'un juke Wurlitzer SL 700 et j'ai un problème sur l'éclairage d'ambiance
seulement 2 ampoules fonctionnent sur la rampe inférieure .
lorsque j'inverse les 2 nappes j'ai 2 ampoules de la rampe superieur et 2 sur l'inférieure qui s'allume mais plus faiblement
si quelqu'un a des infos
ps: j'ai remarque sur le module d'éclairage qu'un condensateur avait suinté ,,,??????
Oh doit y avoir eu un court circuit sans doute
As tu le schéma stp
Si oui cela doit se dépanner facilement cela ;)
Si tu as le schéma j'essayerai au mieux de te dire que regarder
bonjour,
malheureusement je ne suis pas en possession des sshémas
Si quelqu'un les a ils seraient bienvenus
reponse conne mais bon des fois....
t as testé tes nappes? (continuitée) et soudure des connecteurs
salut
pour etre honnete je n'ai pas testé les nappes elle me paraissaient solide mais si cela peu etre la source
du problème je vais les controler
merci de l'info
re
ci quelqu'un connait bien l'électronique pensez vous que ce condensateur peut etre la cause du pb
il a coulé sur le dessus ???
:lol:
Tu demandes cela ;)
Dis je te demandais si tu avais le schéma ?
Tes photos sont trop petites
Le condo n'a rien à voir ici, c'est le filtrage de l'alimentation
bonjour david
merci pour cette info sur le condo
par contre comme je l'ai noter ci dessus je ne suis pas en possession des schémas
J’espère que quelqu'un a ce même modèle de module d’éclairage et qu'il aura peut être les schémas
Ah je n'avais pas lu que tu ne possédais pas les schémas
Flute alors
