Question wurlitzer lyric année 70 a 74 je sais pas
roger39
Bonjour, je suis nouveau dans le forum , ce juke a un problème je fait une sélection la clichette se lève mais le magasin ne tourne pas en actionnant m3 le magasin tourne . Si vous avez une solution .Merci.
Moi j'suis pas expert mais il serait bon que tu mettes en photo ton juke et sa partie mécanique pour étayer
Et si le "pro" du juke passe par là, si cela est dans ses compétences, il t'aidera certainement
Il faudrait mettre une photo pour déterminer l'année exacte (ca peut aider a obtenir une réponse plus précise). Dans le sélecteur (qui se trouve en dessous du plateau horizontal), il y a 4 contacts en parallèle qui se ferment quand une baillonnette est levée (1 ou 2 contacts se ferment pour une sélection). Souvent ces contacts sont très sales. il faut démonter le sélecteur pour y accéder.
Bonjour et merci pour votre réponse je vous envoie les photos. A bientôt.
Bonjour a tous , si vous pouvez m'aider pour ce juke lyric année 76 a 79 je ne sais pas pas de séléction les touches ne remonte pas le moteur de sélection tourne sans arret en actionnant manuellement le relais les touches remonte le moteur s'arrete en poussant une clichette manuellement le disque joue normalement .Merci
Il faudrait déjà savoir si tu as vérifié ce qu'il t’as été préconisé par Fabrice en décembre 2025 , et si tu pouvais utiliser la ponctuation, on pourrait comprendre ce que tu essaies de nous dire
Si en levant manuellement une baillonnette, le juke prend un disque alors les contacts que je désignais sont OK.
Sur ta derniere photo, on voit la pointe qui doit aller vers le bas dans un trou. Normalement au bout d'un tour maximum de la roue à trous, cette pointe doit descendre sur cette roue pour la bloquer et les contacts activés par cette pointe (uniquement lorsqu'elle est dans un trou et non en frottant sur la roue) font monter une baillonnette et relachent les touches du clavier.
Sur les Wurlitzer Allemand, le clavier est très très très rarement en cause. Par contre les contacts actionnés par la pointe et le frotteur/piste au dessus de la roue en plastique sont souvent sales voir déréglés.
Mon conseil est de démonter tout le sélecteur et de tout nettoyer, régler et vérifier pour ne pas avoir de souci.
Bonjour, je galère sur ce lyric j'ai tout nettoyé il se remet a fonctionner par intermittence quand il marche la sélection des chiffres est fausse si vous avez une solution merci.
Sur les Wurlitzer Allemand, le clavier est super fiable. S'il sélectionne le mauvais disque, cela vient souvent d'une prise sur le sélecteur qui a été mal remise. En effet c'est le point faible de ces jukes: les prises issues des supports des tubes électromiques et surtout sans détrompeur. Il est très facile de décaler d'une pin en rebranchant.
