Question World cup soccer 94
J'ai débranché tt les connecteur de la carte ainsi que la mapp du coup en prenant soin de les repérer
Seul connecteur branché J112
Le fusible F116 claque
Déconnecte tout ici
Mets bien J112
Met le fusible
Tu dois avoir 12 non régulé sur TP1
Si le fusible saute encore, faudra remplacer le pont de diode BR5 par celui là
Bonsoir
J'ai eu un pont de diode par un collègue qui fait la maintenance des onduleurs et un autre collègue qui me la souder à la place de l'autre qui après mesure étais bien hs.
J'en ai profité pour déporté la pile egalement.
j'ai tout rebranché les connecteurs et j'ai remarqué qui y avait un échauffement sur le connecteur J115 (voir photo).
Donc, stp David,
Je n'arrive pas à trouvé le bon connecteur pour le remplacer sur rp et aussi est ce que je peux trouver la pince à sertir sur rp.
Si tu peux me les mettre en lien ça serais super.
Sinon tout est revenu à la normal
Donc pour mon cas f116 qui claque br5 HS
Est ce cela pour mon connecteur j115 ? (Voir photo)
Mais le mien est noir, il me semble qu'il résiste aux températures
Merci de vos réponses
Bonsoir
Je veux juste savoir si je commande ça sur rp est ce que je peux remplacer le connecteur j115 femelle et le changé grâce cet outil dinsertion sur la photo
Est ce compatible avec ce que je veux faire
    16 KB · Affichages: 1
    27.3 KB · Affichages: 2
Bonsoir, si tu veux garder les même cosses oui, mais c'est pas terrible si ca a chauffé.
je te conseille de tout refaire là.
Cela a cramé
Faut absolument refaire cela avec du Trifurcon et corps femelles
Ce que @Doms66 à suggéré
J'apporte juste cela en complément la seule cosse qui laisse passer 7 AMp
Et pour la pince?
L'outil d'insertion là est que pour les connecteurs autodénudant, oui mais ce type de connecteur est une saloperie
Une fois mis tout vas bien, mais si une fois retiré, c'est déjà quasis fichus, car c'est un V qui dénude et coupe l'isolant , et des mini griffes plastiques qui mettent le fil en place mais cela bouge ...je te laisse imaginer la suite avec du courant
Merci à vous tous pour toute ces precisions
J'ai bien compris le bazar
La pince je peux me la faire prêté par un collègue
Je vais commandé tt ça
Et biensur en allant voir mon flip à l'instant, je l'allume mais j'ai pas de son et j'ai ce message (voir photo)
Une ligne de contact en court circuit ou à la masse
Un truc doit toucher sur ton plateau
Possible une connerie ou carte Opto qui n'est plus branchée
Bon j'ai debranché et le rebranché les connecteur en bas de la cpu et tout est revenu normal il me semble qun des connecteur étais mal enfoncé..a suivre mais ça remarche
J'ai vu que sur rp les cosses trifurcon que j'ai besoin étais en rupture de stock
J'ai mis me tenir au courant
Y'aura til beaucoup d'attente ?
