Question Williams The machine ne fonctionne pas
Foxman77
Bonjour.
J 'ai un flipper the machine WILLIANS qui est en panne.
Le flipper je l ai acheté d occasion il y a 18 ans.
Jamais eu de panne jusqu'à ce jour.
Je suis débutant dans ce domaine.
Voila le problème.
Quand je l allume la tete est en place mais aucune action au niveau des billes.
Questions
Peut on trouver une doc avec schema.
Qu elles sont les composants á verifier.?
Cdt
[Modéré : Titre (Panne <Nom du jeu>) non conforme, modifié, éviter le copier coller de messages venant d'autres forums, merci de relire les règles du forum : https://www.flipperfrance.com/help/terms/ . Une présentation de sa personne (et non du flipper), dans Présentation des membres, serait un plus]
Bonjour, la question est trop large , il faut des précisions, ce qui fonctionne à la mise en route, les cartes et les leds au départ, les connecteurs ?? iSgratt
une exploration de ta Robotte est nécessaire. in_love et BVennuequand même...
Sujet en plsu de la modération déjà effectué par Couin .... déplacé dans Flippers électroniques
Merci au passage d'effectuer une présentation en bonne et due forme
Voila le problème.
Questions
Donne nous des détails, concernant l'éclairage plateau, est ce que les afficheurs fonctionnent etc ....
Il faut donner des infos car là on sait pas ou t'aider ... tel quel je dirais vérifie la prise électrique MDR sans les infos pertinentes on sait pas ou t'aider
Bonsoir
Après avoir étudié la doc.
J 'ai verifiė toutes les bobines, puis les fusibles.
J ai trouvé un fusible HS
F112 solenoid Secondaire
Changer le fusible, puis j'ai redémarré le flipper et il fonctionne.
Faut -il rechercher la cause du fusible ?
Avez vous une idée ?
Cdt
bonjour, difficile de répondre, vétusté du fusible est à prendre en compte, Flip inactif des années ? le mieux est de reprendre le jeu et de suivre si cela se représente souvent, alors là, il faudra élargir la recherche . in_love
Tout simplement le fusibles était il bien un de type fusion retardée ?
Car c'est cela qu'il faut et pas une autre fusion
Bonsoir David
C etait pas un type fusion retardé .
Un tout simple de 5A
J ai remis le même.
Je vais le remplacer .
Cdt
Ah bin c'est tout alors
C'est cela le soucis
JE te conseille de commander un panel sur mon site pro
Cela te servira toujours, et ça c'est un INDISPENSABLE
Les Kits fusibles que j'ai créé depuis 2006 déjà ..
Bonsoir David
Je vais m'inscrire sur ton site pour acheter le kits fusibles dont tu m as donné la référence.
Peux tu ne donner une référence pour un kit caoutchouc .
Vends tu aussi des pieds pour filpper
Je voudrais des pieds noir pour mon filpper Wlllian the machine.
Cdt
Caoutchoucs (KITS) Williams et le vrai nom de ton jeu est
The Machine, Bride Of Pinbot
et les pieds non pas noirs
Ce sont des ZIngués à l'origine 28 - 1/2 pouce ou alors Chromés
Une des deux tu verras cela dans la rubrique PIEDS
Tout est bien rangé sur RP, cherche alphabétiquement :)
Bonjour David.
Je suis entrain de préparer ma commande.
Peux tu m'aider sur un kit d ampoules pour mon flipper.
Finalement je vais commander des pieds noir.
Peux tu aussi m indiquer les vis à prendre et patin.
Merci pour ton aide afin de finaliser ma commande.
Cordialement
Bah les vis de pieds standard, et les patins standard
Après libre court à tes envies
Si tu prends les pieds en noir, vis noires, et vérins noirs :p
Mais bon tu vois normalement je te le redis, zingué d'origine, ou tu as la version chrome qui "pète"
Hey Mr le Renard :) Fox man ... a force tu vas te faire bannir sur RP
Lis bien QFP et n'oublie pas de valider par mail ton compte .... la fois passée tu as passé le délais et il faut re créer alors :p
Désolé.
Quand je passe sur mon pc portable j ai des problèmes de connection et de validation
Je n arrive pas à valider la commande.
Je vais tout faire sur mon portable.
Cdt
Ayé tu y es arrivé ? Car j'ai vu des ratés encore hier :)
