Question Williams, High Speed, Eos batteur
Thorgal
Bonsoir, comment remplacer les eos des 2 batteurs et les reglages.
Mon fusibles grillés au bout de 30 minutes.
Bonne soirée a vous.
Fait nous voir un peu ton montage, ton batteur, coté bobine et contact EOS bien sûr
On va voir ce qui n'irait pas
A savoir aussi si l'EOS s'ouvre mal le courant monte en flèche, du coup le fusible claque
Il faut bien régler à 0.1 pouce soit 2.54 mm l'ouverture de ce dernier, tout en vérifiant que le plongeur + biellette n'aie pas trop de jeu
Sinon cela sera mal ouvert en position haute
Tu peux aussi t'inspirer de mon article suivant
Cela n'est pas un montage Williams, mais le principe reste le même
