Question Williams FLASH
Ger51420
J'ai un p'tit souci sur mon flash, impossible de mettre des crédit depuis hier. Il est en partie gratuite mais j'appuie et rien ne se passe, par contre sans le vouloir ce soir, j'ai appuyé dessus et les crédits défilaient comme si le bouton était bloqué ( du coup,43 crédits) . J'ai alors appuyé plusieurs fois sur le bouton et réussi à arrêter le défilement. Ensuite impossible de remettre des credits, j'ai vérifié les fusibles, tous fonctionnent. Merci beaucoup pour votre aide.
Tu as une cpu sys4 ou 6 ?
Oki
Alors ne fait rien, ouvre la vitre de fronton
Mets sous tension
Dis moi ce que font les deux leds rouges de la cpu ?
Idem quand tu appuies sur le bouton de test de la cpu, celui qui est à droite le plus en bas
David, désolé pour cette réponse tardive mais j'arrive enfin à regarder. Quand j'allume le flipper, les veux lampes rouges s'allument et s'éteignent.
Quand j'appuie sur le bouton le plus en bas à droite, les deux voyants rouges clignottent 2 fois et s'éteignent.
Sinon le flipper fonctionne normalement.
Merci pour ton aide précieuse.
Bien la cpu n'a pas de soucis
Donc c'est soit le connecteur haut droit (voir les deux ) de la driver, souvent les soudures sont craquelées là
Je te pose une question
EN PARTIE GRATUITE ....
Explique moi cela
David, l'ancien propriétaire avait soudé deux fils noirs jusqu'au monnayeur. Jevte joins le photo. Et j'ai pris une autre photos des deux connecteurs pour être sûr que c'est bien eux qu'il faut que j'inspecte. Encore merci. IMG_20260219_200015.jpgIMG_20260219_200121.jpgIMG_20260219_200115.jpg
Oh oh
Fait moi un gros plan du contact en question
Il y a peut être un court circuit là
Faut vérifier
Il est bien isolé ce contact ?
En tous cas les gros fils là sur le petit contact du monnayeur, ne me plait guère
On dirait que cela touche ou très très proches
Faudra déjà refaire cela plus proprement :)
Après les contacts là ne doivent en aucun cas toucher une partie en métal ....
Vérifie cela aussi
