Question Williams blackout ne démarre pas
Goldwing
ikoo
J'ai décidé de remettre en route mon flipper williams blackout qui était remisé depuis plusieurs années , une fois en route le plateau s'allume ainsi que les lampes du fronton mais pas les afficheurs et rien d'autre fonctionne.
Devant ces soucis, je voudrais installer une carte NW7, quand pensez vous ? Avant d'envisager ce changement, j'ai contrôlé l'alim mais au 3J4 je trouve 0 volt à la place des 18 volts et au 3J3 ça va de 17 à 19 volts au lieu de 28 volts il me semble. Au 3J5 et 3J6 ça semble correct avez vous des conseils, dans mes propos vous voyez bien que je suis novice donc si s'est trop compliqué, avez vous des adresses sur mon secteur pour réparer mon alim ?
merci à tous bonne journée
Heu c'est présentation OU QUESTION
Car là c'est plus une question
Je t'invite à refaire la présentation en bonne et due forme
POur les cartes, tu as la solution SURE et pérène et totu restera d'origine, direction mes services RP pour leur dépannage :)
Sys6 dans ton cas
Après on verra, montre nous déjà le tout
Alim cpu, carte sons, driver en photos
