C
cami2305
BONJOUR< C'est gratuit sur FF !
En changeant mes flashers par des flashers leds, j'ai opté pour le BXX type 89 ultrabright 9 led - 12v . Cela fonctionne partout (Montagnes au fond , bigfoot , bigfoot cave, whirlpool) mais sur les 3 a gauche (lost mine , montagne dans le creux de la rampe insanity et arriere haut gauche plateau) la ce ne fonctionne pas .. Est-ce que ces flashers la seraient different ??? a priori : non ! .J'ai remis l'ancienne lampe et effectivement ca s'allume , donc l'eletronique ne doit pas etre abimé. J'avoue que la je comprends pas trop . A moins que ce soit pas le meme voltage pour ceux la ??
Depuis impossible d'avancer sur ce soucis , je ne comprends pas ce qui cloche!
Voici une petite photo ci-dessous : j'ai repris une lampe d'origine , elle fonctionne sur tous les emplacements flashers du plateau y compris les 3 sur lesquels mes leds ne passent pas
Sur la photo , vous avez aussi la fameuse led (a droite) qui marche sur tous les emplacements flashers , sauf sur les 3 a gauche .. (insanity, lost mine , et haut gauche arriere du plateau)
Je ne sais pas comment diagnostiquer la panne. Je seche completement. J'ai essayé de voir si il n'y avait pas du jeu dessus en la tournant , la touchant etc .. pendant que le jeu est allumé mais rien..
Si qqun a une quelconque idée , je suis preneur
Merci < Ca aussi c'est gratuit !
