Bonjour j'ai sur un de mes flips un Whirlwind fraichement remis sur pieds ces derniers mois un problème qui subsiste.
Le ventilo ne fonctionne pas malgré quelques vérifications d'usage.
J'ai fait les choses suivantes:
1/Le réglage 47 est bien sur "ON"
2/Le fusible sur la carte triac gérant le ventilo vissé en haut du fronton est bien bon.
3/Le courant arrive bien sur cette carte sur les 2 connecteurs pour les 2 tensions nécessaires mais ne ressort pas sur le connecteur allant au ventilo.
Le problème est donc là.
4/J'ai refait toutes les soudures sur cette carte et notamment celle du porte fusible qui me semblait bien "branlant".
5/vérification du transistor Q4 en mode diode au multimètre (sur la carte sound overlay solenoid) et il semble ok.
Pour moi la panne peut être vraisemblablement sur le transistor Q1 ou U1 (celui ci lâche t'il ou quasi impossible)
Il reste donc le triac Q1 sur la carte triac du ventilo à vérifier mais comment faire ou quoi vérifier pour identifier le problème.
Toutes remarques ou suggestions bienvenue pour résoudre le seul souci qui réside sur ce flip.
J'attache un point d'honneur a toujours avoir un flip 100% fonctionnel même si le topper ventilateur sert à rien pendant le jeu, mais il est là autant qu'il fonctionne Vromm
Surtout que c'est le cas de tous mes autres flips actuels ou passés.
