varitarget sur buck rogers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grosgodzi
G
grosgodzi
bonjour
comment fonctionne le varitarget?
il depend du tip 115?
du contacteur Q?
il ne fonctionne pas? sauf a la main mais la bobine n'est jamais appelée?
La bobine ne sert qu'à permettre à la vari target de reprendre sa position initiale (après avoir été poussée à fond, ou après avoir perdu la bille).
Elle est commandée par un TIP 115, connecteur A3J5-1
Remplacement du transistor par un 2N 6043 ou un TIP122 cela ira bien pour cette bobine (si le transistor est en défaut)
j'ai changé le tip 115 par un tip 122, la bobine est appelé en permanence car lecontact Q lui aussi est appelé au demarrage du flipper.est ce normal?
Non, ce n'est pas normal, mais ça sent les problèmes de connecteurs. Essaye de le démarrer sans les connecteurs afficheurs de la CPU (les deux sur le coté droit de la CPU).
Si pas de changement, il faut inspecter (voir refaire) les connecteurs du bas sur la CPU notamment le connecteur CPU/DRIVER.
Avant tu n'avais de commande de la bobine
Maintenant tu l'as en plus du relais Q
Soit regarde un peu ta connectique
ok pour la connectique , j'ai refais celle entre cpu et drivers pas de changement!
j'ai changé le 2n3055 et bd679 sur driver +mpsa13 rien!
je suis un peu perdu la bobine du vari et q toujours alimenté en meme temps
Pourquoi le 3055 ???
j'en avais en stock.
il n'y aurait pas d'autres pistes que la connectique?
Je ne sais pas plus te dire là
