Valeur Diode pour remplacement sur carte BTTF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TomBack
TomBack
Matt
j'ai une ampoule qui ne fonctionne plus sur une des cartes de mon "Back to the Future".
J'ai changé l'ampoule, le support, mais en fait il semblerait que la diode soit morte.
Sur la carte, la valeur inscrite est 1N4004. Or j'ai chez moi des 1N4007. Est-ce que je peux l'utiliser sans risque et remplacer la diode défectueuse par cette dernière ?
Merci pour vos conseils
Bon week end à vous
Je crois que ce qui change entre les 2 c'est la tension inverse et de blocage (400 V pour la 4004 et 1000 V pour la 4007).
Je dirais que tu peux remplacer ta 4004 par la 4007.
Voici le datasheet de ces diodes : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/1N4007.pdf
Merci pour ces infos et le fichier, c'est très sympa.
J'ai jeté un œil sur RP là où j'avais acheté mes diodes, et c'est confirmé que je peux utiliser une 4007 pour remplacer une 4004.
Cool
Tiens nous au courant s01 (Mouahaha le jeu de mots pourratch :P)
POU1 POU1 POU1 (j'ai pas le cube abu1)
OUi qui peut le plus peut le moins
La règle en électronique, électricité et autres ...
Couin, ça marche nickel !
te voila au jus ;-)
