Question Une partie des ampoules ne s'allument pas !
Franco
Une grande partie d'ampoules ne s'allument pas car la résistance de 600 ohm sur la carte Power Module était défaillante. Sur mon schéma électrique il semble y avoir une erreur car sur le schéma électrique la résistance est sur le pont de diodes qui fournie le 43VDC qui alimente les solénoïdes et relais. Quand la résistance est défaillante il n'y a plus de 6,5 VDC qui alimente les ampoules. !!!...
Quel est ton jeu, nom marque etc .... ????
Un Zaccaria ou un Bally ?
Et PAF dans les dents du petit pie moOssss
Bon revenons au soucis lampes
Si c'est un VECTOR il faille que tu nous précises avec une images, ou photos LESQUELLES ne marchent pas
Car il y a un montage spécial à Thyristor pour cela et une Aux Driver Lamp et tout ce merdier là marche pas, si la carte Aux Lamp un zozo à mis tient, une LAIDE ...
Bonjour, problème d'ampoules, Une grande partie ne s'allumaient pas ! Le résistance de 600 ohms sur la carte A2 était défaillante. Une erreur sur le shéma électrique, la 600 ohms est sur le pont de diode de 6.5 v et non pas sur le 43 v ! ci joint shéma électrique et localisation de la carte A2. Il me reste le voyant de l'Extra Ball qui ne fonctionne pas. J'ai remonté tout le cablage pour arriver sur un transistor de la carte A5 lamps Driver. J'ai interverti le transistor mais rien a faire ca ne fonctionne tjrs pas ! Mon flipper est bien le Bally VECTOR. Si vous avez une idée. Merci
Localisation carte A2.jpgLocalisation R 600 ohms sur carte A2.jpgShéma avec erreur localisation 600 ohm.jpg
NOn la 600 Ohms est sur le 43V et la 25 Ohm sur le 6 V
Cherche pas là où il n'y a de soucis :)
Sur la carte lampe tu as un THYRISTOR pour commander la lampe
Pour être sûr du câblage etc ... prend un fil à la masse, et touche le dit connecteur pour l'extra
Si cela s'allume cela vient de la carte lampe
Sinon cela sera soit ton câblage soit la douille, soit la lampe
Et il n'y a aucune erreur à ce niveau dans le manuel
Pour ta lampe Extra broche 22 de J3 de la carte lampes
Merci pour ton retour David, meilleurs voeux à tous.
Désolé pour mon absence mais des soucis perso font que je gère mes priorités pour l'instant. Encore quelques mois et j'espère que ça reprendra comme avant.
Cdlt
Oki on a le temps le site reste ouvert MDR :p
