un seul son manquant sur dr dude
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la8gord
L
la8gord
bonjour a tous , dr dude viens de renter a la maison et en regardant sur youtube je me suis apercu que sur mon flip il manque un son du scratch a l'entrer du dentier . Effectivement j'ai quelques secondes de non son a se moment , penser vous qui faudrai que je change les proms son ou bien il y a plusieurs version de roms.Aussi a l'allumage du flip il me donne un defaut . (error sound) !!!!! avez vous une piste ou m'orienter ? merci yan
Combien de BONG tu as au début, lors de la mise sous tension
Oui là il me semble que juste le changement d'une mémoire sons résoudra le souci
Donne le nombre précis de bong, et je te dirais
Je te mettrais (si elles n'y sont pas déjà) les mémoires sons sur RP, alors.
Des Bongs vilain pas des Gongs ! :D
5 --> Roms en défaut
Je dois vérifier
Soit il faudra changer les mémoires sons sans doute !
Laquelle, je dois vérifier dans mes papiers :lol:
A demain pour la réponse
Je dois vérifier
ok dav et merci
Je vais mettre cela dans Truc et astuces de suite ;)
selon truc et astuce , cela viendrai de la roms 3 , se soir je regarde cela et je te dit.a+ yan
