P
patrick35
voilà, je voudrai que l'on redonne vie à un Robo War acheté récemment, il a bien fonctionné (sauf l'allumage une fois sur 8 puis de temps en temps (pile d'origine avec test mémoire ok).
Aujourd'hui, il s'allume uniquement au niveau du plateau sinon il a redémarré une fois 2 minutes et émis un bip puis plantage.(cela sent le classique de la CPU oxydée et acidifiée)
La pile d'origine a été virée. Par contre ce qui m'inquiète, c'est la power supply qui donnait du 5,15v mais qui après test aujourd'hui me donne 10 v comme si elle était en court circuit?(ou mon multimètre est foireux!) j'ai peur pour les autres cartes et voulais savoir si un forfait toutes cartes comme proposé sur RP pouvait sauver la bête ou s'il fallait mieux procédé à quelques vérifications et si oui lesquelles? J'ajoute qu'il y a un fil partant vers la piggy de dessoudé et que juste avant de tomber en panne, les cibles du bloc béta base ne se relevaient plus qu'au changement de bille (j'ai depuis ressoudé la barre de relais du bloc cibles dessoudé).
Le condo 10 000 uf de caisse a été changé par précautionmais pour l'électronique je suis top nul!
Merci de votre réponse.
