Salut à tous, mes questions vont vous paraitre étranges, mais j'ai bien besoin de conseils...
Sans être une bille en électronique, j'y conobre pas lerche en flippers. Les modèles à CPU n'ont pas vraiment d'intérêt pour mon projet actuel, mais je me dis qu'avec un bon vieux mécanique des familles, je devrais pouvoir débrouiller mon affaire.
Je souhaite récupérer un plateau de jeu pour en faire une table basse, et j'aimerais que la lumière soit animée et pas statique. Dans le pire des cas, j'ai une solution, une bonne vieille guirlande de Noël clignotante. Mais j'aimerais beaucoup récupérer le mode démo du flipper : les chenillards, et l'toutim. Est-ce à votre avis réalisable avec un minimum de composants du flipper d'origine ?
Dans ce cas, bien évidemment, le top serait de pouvoir incliner la table, et jouer du batteur. Récupérer la balle dans le monnayeur d'origine et la réintroduire sur le côté de la rampe de lancement n'est pas problématique, mais y a-t-il moyen avec le même minimum de composants, d'envoyer du jus pour faire réagir les batteurs et les bumpers ?
J'imagine qu'il va falloir plusieurs réseaux électriques (du 5 et du 12V), mais de quelle quantité d'électro-mécanique vais-je avoir besoin ?
Cerise sur le gateau, si une telle oeuvre est envisageable, ça devrait pas être beaucoup plus compliqué de rajouter dans la tranchée du fronton, un compteur à rouleaux qui n'avance que de point en point et qui n'est jamais remis à zéro... juste une impulsion électrique, non ?
Merci pour vos conseils ou vos désillusions !
On te donne trois balles...
L.
L.
