Twilight Zone - Reboot en cous de partie Episode 3
FrankdeLyon
La revanche de Frank :
Alors on est pas loin du dénouement, j'ai fait l'acquisition de 3 cartes rottendogs de toute beauté :
-Driver board
-Cpu + microprocesseur + ASIC
-Fliptronic
Après remontage scrupuleux et installation de l'eprom TZ sur la CPU, tout redémarre un +5V de folie furieuse, MAIS parce qu'il y a un mais :
J'ai cherché mais pas trouvé dans les menus, il me semble qu'avant dans les menus il y a avait en U.9 des réglages "France", mais là je ne les trouve plus comme si ils n'existaient plus dans les réglages U.9 cela s'arrête au numéro 12, il y a plus les réglages German ou French
bref si vous avez des idées
Salut franck !
Sur la CPU rottendog, y'a pas de dip switch ? comme ça ou genre ?
Si oui, flip éteint il faut les mettre dans la config france ... à voir avec le manuel.
@+Olm.
Salut Olivier, ben c'est bien ce que j'espérais trouver mais non...
Première page de la doc:
Il doit bien avoir la même chose sur ta carte cpu...
Il y a pas une doc fournie avec? sinon met une photo de ta cpu.
Merci David
en fait j'ai une série de 4 résistances W15 W16 W17 et W18, cela veut il dire qu'il faille que je cut au sens propre les résistances w17 et w18?
Je ferais une photo ce soir
Ah oui j'avais pas fait gaffe c'est sur la cpu.
Donc non ca doit pas etre ca.
FrankdeLyon a dit:
Je pense que oui.
https://groups.google.com/forum/#!topic/rec.games.pinball/lnLMypVD9o0
Q1. How do I change language settings on the WPC089 MPU / CPU Board?
A1: This board supports all of the languages that the original WPC
MPU / CPU board supported. These languages are: English USA, English
European, French, German and Spanish.
The jumpers on the board that are used to change language settings
are
located on the left side of the board just below the screw terminals
where the remote battery pack connects onto the board. The jumpers
are labeled W15, W16,W17 and W18
English USA: W15, W16,W17 and W18 are OFF
English European: W15, W17 and W18 are ON. W16 is OFF
French: W15 and W16 are ON. W17 and W18 are OFF
German: W15, W16 and W17 are ON. W18 is OFF
Spanish: W15 is OFF. W16, W17 and W18 are ON
In all cases leave the jumpers for W13 and W14 ON at all times!
La version de l'eprom sur la cpu c'est laquelle?
L1,L2,L3,L4,9.2,... ?
JE crois que c'est L2
en fait ça marque PSD4
mais le sujet est enfin clos
Le TZ redevient cette petite merveille de technologie tournant comme une horloge suisse Halellujah!!!!!!
Tout est OK merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main, cela n'a pas été sans mal.
Je suis tout content :))
C'est la L-4 faite pour Player Special Diffusion.
Tu a coupé W17 et W18?
david04 a dit:
Tout à fait cher ami
Qu'est ce que tu as fait des cartes d'origine ?
T'as abandonné ?
Ben oui parce qu'il m'était impossible de faire le moindre test car plus rien ne fonctionnait, ceci dit clairement j'aurais préféré m'en passer parce que 3 cartes rottendogs c'est pas donné... arfff mais mon TZ le valait bien, trop bien ce flip je ne m'en lasse pas
[Correction du code smiley venu d'un autre site et qui n'existe pas sur FF]
Les cartes anciennes je vais voir soit je te les refile à l'occaz' soit je m'entraine dessus
Surtout que les Rottendog sont peu fiables et bourrées de soucis ....
Encore une dernièrement, gestion sons sys11 ratée ....
Alimentation haute tension qui claquent comme un rien... et j'en passe des indépannables ..
On verra... pour l'instant ça marche et de toute façon je n'avais absolument aucune autre alternative alors....
Je tiens la communauté au courant en ce qui concerne la durée de vie de ces cartes, je ferai profiter de mon expérience et j'espère que ça jouera, je prends volontiers le rôle de béta-tester.
et c'est déjà pas mal
