Tutoriel Travail de merde et ce qu'il ne faut pas laisser faire !!!!
ça me manquait cette rubrique, surtout pour y voir des pistes percées , décollées et paf explosées sans oublier les petits serpents de couleur qui se faufilent partout MDRMDR
Et dire que j'ai fait un tas de dépannages et non des moindres
tellement occupé que cela me passait par dessus
Mais il y en aura encore :) c'est sûr :)
Vous voyez j'en ai encore en stock
Il y a deux jours
Au lieu de mettre les bons ponts.... NOn faut mettre des ponts de récupération
Percer la carte et le dissipateur pour mettre une énorme vis, et souder des fils .....
Peut on faire pire ou mieux ? Je crois que là , le cerveau de certain et riche en connerie
Comme les aliments nutricscore on va mettre une classification sur FF
La SUperConnerie classée : A B C D E
ici on a E
MDRMDR
Cela ne pose pas un problème de hauteur pour la fixation de la carte ???
Parce que si en plus in a fallu rehausser les supports de fixation alors la c'est à classer en E-MDRMDR
Le pire c'est que ce type de bricolage ça prend autant de temps que de faire les choses bien ... Va comprendre ! Gné
En fait vous ne connaissez rien à l'art progressif duquel découle le renouveau Regardez la peinture il y a eu Michel Ange puis Van Gogh avec une peinture différente inspirée par l' Absinthe puis Dali et Picasso avec des peintures inspirées par on ne sait quoi et pas faciles à comprendre MAIS modernes..ET vous voudriez que le dépannage électronique n’évolue pas marto...Bon pour un lundi c'est pas mal....MDRMDR
Purée alors là OUI je te rejoins
Le mec jette un sceau de peinture mélangées sur une toile
A 20 ans ton travail est une merde, retrouvé après ta mort allé spéculons sur du RIEN
OUI mais cette spéculation sert aux politiques et ultra riche, car il me semble que l'ART est exempt d’Impôt ou taxes ... Que cela circule librement ...
Si tu ne la remarque pas il faut changer de lunettes ou de métier.Plus flagrant c'est difficile...
Qui qui verra l'erreur ?
Qui peut le plus peut le moins
Je le dis toujours MDRMDR MDRMDR abu1
Et là Thierry c'est chance dans un circuit audio, mais des CONS, m'ont fait cela dans un circuit ALIM
Je te dis pas en moins de temps qu'il ne le faut fusible GBLAMMMMMMMMMMM et gonflement hyper chaud limite mais limite .....
