Trappe theatre of magic
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ancien Visiteur 1
A
Ancien Visiteur 1
Apres avoir enfin trouve mon souci de disjonction (contact de porte) et changer br1 j ai un leger souci
Apres avoir remis l autocollant de la trappe, celle ci ne s ouvre plus jusqu en haut et se referme arrive a moitie
Du coup la bille ne peut pas sortir et la trappe s ouvre et se ferme
Quelqu un a t il une idee ?
Quel rapport avec l'autocollant ?
Tu as du le démonter ?
Raconte comment tu as procéder pour le coller
Je pense que c'est le caoutchouc qui est en bas du support de bobine qui est collé. Quand tu as appuyé pour coller le decal ça a collé la bielette au support à cause de ce petit caoutchouc qui est brun transparent.
Bonne soirée.
Alex
J ai pose l autocollant en appuyant dessus et essayer detordre un peu la plaque
Je verifie demain ce fameux caoutchou !!!!
Bon ca ne vient pas du caoutchou
En fait la trappe s ouvre jusquen haut mais ne temporise pas et du coup redescend de suite avant que la bille ne soit ejecte
Comment est commande la temporisation de la trappe ?
Le mien est en morceau ces temps-ci. J'ai vu qu'il y a 4 switchs sur cet assemblage.
Fraudais voir si ces 4 switchs détectent bien les billes pour commencer. Surtout celui du "vertical kicker".
C est bon j ai vu les switch
Ils sont tous bon
Je pense que c est la tension de maintien de la bobine
Comment ca se mesure ? A quel borne ?
Je pense que tu fais fausse voie..
Car tu n'as fait qu'un démontage
A mon avis c'est purement mécanique
Pourtant ca coulisse bien aucune force sur le fourreau
J ai meme demonte la plaque de la trappe et meme souci
Le switch du vertical kicker a ete change juste avant mais ca fonçtionne bien, si je tiens la plaque avec la main en position haute la bille s ejecte bien
Je patauge la ...
En test bobines cela devrait aller ? Sinon je pige pas
Tu n'as pas un fil qui coince le système
En test bobine, ca merde aussi
On dirais que cette bobine est toute molle elle ne monte pas jusquen haut
Tu pense qu elle est morte ?
