D
		Domi38
Bonjour à toutes et à tous,
Me revoilà avec mon spring break qui me donne du fil à retordre !!!
je voulais tout d'abord remercier Couin Couin et David pour leurs precieux conseils sur la panne évoquée sur d'autres messages (panne F4 8A crame) la bobine flip était cramée et l'EOS fondu !!!
Maintenant place aux essais après remplacement bobine flip et EOS ! tout fonctionne parfaitement mise à part des coupures régulières des lampes du plateau (autre message)... jusqu'à ce que j'allume l'extra bille et que je passe dans le couloir pour la "gagner" et pouf tout d'un coup ça sent le cramé... le transistor Q4 a cramé !!! la lampe L3 ne s'était pas allumée non plus (correspond à l'extra bille). Que s'est-il passé ??? Est-ce du à un court-circuit ? je me demande aussi si je n'ai pas fait une erreur sur la carte CPU au niveau des switches...
Je m'explique : il y a différents réglages des SW sur carte CPU et j'ai la SW22 (playfield special) sur ON (extra ball) OFF étant le special et j'ai la SW29 (game mode) sur ON aussi (extra ball) OFF correspond à replay.
Mon problème viendrait-il de là ???
Je me demande aussi si je n'ai pas abimé la Z1 (SN74175N) sur carte driver...
Dois-je tout simplement remplacer le MPSU45 par un BD679 (comme nous indique David) ou mon cas est plus grave ???....
Merci d'avance pour tous vos excellents conseils !
Domi38 qui essaye encore et encore !!!
