Question Transistor Flashers WPC hs en colonne ?
J
jeanpoldeux
La question concerne un WPC-S
Hier soir j'ai constaté qu'un Flasher restait allumé en permanence. Le transistor correspondant était HS (continuité à la masse du "corps").
En attendant de réparer ça, j'ai déconnecté le flasher en question et là !
Un autre flasher s'allume en permanence ! Ni une ni deux, je vais tester le transistor qui est lui aussi HS.
Par acquis de conscience, je teste les autres : Tous les transistor au dessus sur la carte sont à la masse (Q42, 40,38,36)...
Avant de changer ce beau monde, y'a t-il un défaut à vérifier ? Connecteur ? Si je débranche les flashers incriminés, est-ce que je dois m'attendre à une épidémie chez les transistors ?
Merci pour vos lumières (Jeanpoldeux, toujours le bon jeu de mot) :p
Humm
Tu n'aurais pas une piste sur la driver HS
Genre une piste qui couple tous les émetteurs des transistors à la masse ?
Un travail aurait été fait juste avant ? Dans la zone des transistors incriminé ?
Rivet HS
Je ne vois que cela pour faire éclater un transistor après l'autre
Ne pas oublier il faut des TIP 102
J
jeanpoldeux
Je regarderai les pistes de plus près. Pour l'instant, j'ai débranché les 2 ampoules à problème, et je n'ai pas constaté d'autres soucis.
