transfo williams 1963
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tic 60
T
tic 60
bonjour ;)
je voudrais savoir ou se branche les deux fils de la prise de courant sur le transfo j ai l impression que sur mon flipper sa a ete bidouillé rien s allume j ai un fil sur le transfo et l autre sur une cosse vissé sur la planche a cote du transfo et de la cosse un fil qui par dans le faiscau electrique marrto
c est un jumpin jacks williams 1963
tic
Sur le transformateur normalement tu as les arrivées d'écrite sur le papier brun du transfo
Au pis montre ton transfo et je t'aiderai si je le puis
bonjour ;)
j ai regardé d un peu plus pres le transfo c est bon
le flip se met en route quand j appuis sur se relai a la main
je met une photo
tic
