Le Touch Master, les Jeux
1) Présentation :
Le Touch Master est l’égal on dira sous forme et taille a peu près d’un jeu de Merit, qui est le Megatouch.
Le jeu est de type tactile et rotatif aussi.
Il comprend comment le Megatouch une partie carte électronique à mémoire et permet la mise en niveau par l’achat de kit de jeux, mais ce ci n’est pas le sujet ici, ici nous allons débattre des diverses jeux que la Version 7000 contient.
2) La liste des jeux :
Voici par l’intermédiaire de ce tableau, les jeux en questions, nous passerons à chaque fois sur le jeu et si règle a expliquer, ce sera fait.
Les images sont à agrandir en cliquant dessus.
3) Jeux de Cartes…
Voici la liste des jeux de cartes
Il suffit de toucher l’écran pour les sélectionner
Jeu Uplift
Il faut placer les as au dessus et supprimmer les cartes inférieures
Jeu Go Wild
Il faut monter les cartes soit par leur valeurs identiques ou alors par leur couleur
Jeu Flight Deck
Il faut prendre 5 carte et essayer de faire une suite ou des paires ….
Jeu Super Score Solo Taire
Une reprise du solitaire mais trois passes de pioches
Jeu 3 Peak Deluxe
En fait il faut faire des suites de cartes pour les éliminer toutes
Un gain est donné si tout est vidé
Jeu Double Take
Eliminer toutes les cartes, en conservant même couleur ou valeur dans la suite ou l’identique
Jeu Pyramid 13
Faire le plus de 13 au possible, dans un temps limité et aussi effacer l’écran
Jeu Solitaire Classic
Le vrai solitaire dans ses règles
Jeu Triple Eleven
Il faut faire 11 et supprimmer le plus possible de cartes
Jeu Target 21
Il faut faire 21 dans chaque colonne, ne dépassez pas rapprochez vous en le plus près.
Jeu Pairs
Il faut faire des paires dans le sens vertical, horizontal et oblique
Pas facile !
[small]Désolé pour le petit flou de certaines, mais ce n’est vraiment pas facile de prendre un écran en photo.[/small]
4) Jeux d’actions :
Voici la liste des jeux d'actions
Jeu Centipède Return
Une bonne reprise du jeu original
Jeu Kick Champion
Arfff jeu de foot excellent avec les vaches ( pas Doho quoi que Midway = Wms )
Jeu Zap Em
Alors là top rigolo. Battez les envahisseur, meilleurs points donnés pas impact réussis d’un coup….
Jeu Break Out
L’original barre avec la bille à frapper les murs !
Excellent retour à l’époque culte
Jeu Hot Hoops
Il faut marquer les paniers de basquet au mieux et au plus vite
5) Jeux de mots :
Voici la liste des jeux de mots
Il suffit de toucher l’écran pour les sélectionner.
Jeu Word Search
Il suffit de retrouver dans la grille dans tous les sens les mots demandés, plusieurs choix de thèmes possibles.
Jeu Wordz, 5th Edition
On choisis un thème et c’est la roué de la fortune assurée…
6) Jeu d’adresse :
Voici la liste des jeux d'adresses
Jeu Mirror
Voici le jeu des 5 différences, a vous de les retrouver
Jeu Wild Slide
Alignez trois symboles verticalement pour en effacer autant que possible
Jeu Crystal Balls
Très difficile à réaliser, il faut aligner au mieux les couleurs et chiffres confondus
Jeu Time Square
Placez des blocs dans la grille en respectant les couleurs et valeurs.
Jeu Mah Jongg
Facile associé les couleur ou objet, attention certains sont bloqués !
Jeu 5 Stars Generals
Le jeu de dés ou il fut faire des paires ou alors suites
Jeu Mahki
Excellent jeu ou vous devez associer le plus de tuiles possibles
Jeu Shell Shock
Alors là ayez bonne vue et l’œil rapide !
Souvent ce ne sera qu’une SORRY ....
7) Jeu Erotiques :
Possibilité de masquer ou pas les jeux érotiques , ceci est paramétrable dans les menus de réglages de l’appareil
Voir cela dans l’article suivant ou on parle de technique.
Voici la liste des jeux érotiques
Jeu Strip Poker
Jouez et gagnez et découvrez….
Jeu Solitaire Erotic
Gagnez au solitaire et gagnez des images…
Jeu Strip Search
Avec des mots et phrases découvrez les images
8) Conclusion :
Voilà un bon petit jeu qui ne prends pas de place, mumm différents du Megatouch par comparatif, mais certains sont mêmes meilleurs de part le look et les bruitages.
Quelques jeux complètement différents, comme Mahki qui est super !
Voilà vous en savez plus maintenant
Voyez aussi sa partie technique dans l'autre acticle dédié
© David, Octobre 2004
© FF et Rp
Octobre 2004
Révision II 30-01-09
