Totem qui fait des misères !
V
VAL01
Mon beau Totem a un problème, bon j'exlique. Il est très propre, a une carte Veuillez relire dument la charte, merci et fonctionnait super.
Depuis 2 jours, quand la bille se bloque elle n'est plus éjectée. A première vue cela fonctionne avec 2 des 3 contactes en étoiles dans la rampe de remontée.
Le mode test ne dérecte rien, je mets une partie la bobine se déclenche mais si la bille va dedans elle se bloque.
Quelqu'un a t'il une petite explication ?
Valéry
Tu parles du trou du spécial ou de l'éjecteur du bas du plateau ?
Oups, j"ai pas été précis ce coup là !
Spècial - décompte bonus !
Bonsoir
Valéry
Cela ne pourrait provenir que d'un switch mal lu
Comment savoir d'ou vient le problème de lecture ? Ou aller voir, ou regarder ?
Je ne connais pas la carte de Pascal ni comment on rentre dans les tests, ni si cela n'est pas un soucis sur sa carte. Regarde son manuel d'utilisation.
Tout ce que je puis te dire c'est d'aller en test contacts et de vérifier le bien fondé du contact
