L
leptitdave
J'ai un problème avec le top left upkicker sur mon freddy, il fonctionne mal. Lorsque je joue ca arrive régulièrement maintenant que la bille ne soit plus ejectée d'office quand elle arrive dans le trou du upkicker. Au bout d'un moment comme il ne se passe plus rien étant donné que la bille est dans le trou du upkicker j'ai l'impression que le flipper test un peu partout car ca fait des "clacs" un peu partout comme quand j'allume le flipper et là ca me rends la bille. (j'espère être clair...)
Lorsque je fais les tests des switch, solenoides... il fonctionne bien. Ci-dessous la vue explosée du manuel.
Lors du test switch actionné j'appuie legèrement sur la pièce en rouge et ca me met direct top left upkicker donc le contact se fait bien. Si je fais le test en appuyant sur le bouton credit lorsque je suis sur le test du top left upkicker la tige sort bien.
Donc en test pour moi il fonctionne bien mais dans le jeu il fonctionne mal je dois chercher où ?
