Question Tilt permanent sur flipper jungle
Loianthony123
Hello les gars, une connaissance possède un flipper gotllieb jungle de 1972.
Il a un problème le tilt est en permanence activé donc impossible de lancer une partie.
Je vais chez lui demain et j'ai lu ici et là que les tilt doivent être au repos soit fermés soit ouvert.
Si quelqu'un possède ce modèle peut il me dire comment les contact doivent être ?
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Si tu parle du TILT cela n'a rien a voir avec leSs contacts GAME OVER ..Les tilts sont au nombre de deux sur ce flip Un balancier et un avec une bille dans une goulotte situés a gauche de la machine quand tu ouvre la porte..Au repos la bille doit être en bas de la goulotte .Sinon si le TILT reste en permanence cela peut être aussi la bobine du RELAIS tilt qui est naze .
flipper95
Pour les GAME OVER sur les photos ils sont fléchés en noir .Un dans le fronton et un sur la planche du fond .Sur certaines machines suivant la destination celui du fronton n'existait pas .Sur les machines suivantes comme le King Rock il était supprimé. Ils doivent être fermés et bien s'appuyer .Celui de la porte également .La flèche blanche t'indique la goulotte ou il y a une bille pour le TILT pour les joueurs qui levaient la machine .Chez un particulier il n'est pas utile et tu peut retirer la bille .fRONTON JUNGLE  FLECHE..PNGPLANCHE - FLECHE..PNG
