Tiger Woman
P
pipiou_ch
Hello,
J'ai vendu ce flip il y a longtemps a un copain
Il me revient pour une panne
Quand la bille va dans le trou en haut à droite, elle y reste, le flip augmente le multiplicateur de bonus , une bobine ou deux s'activent (mais ne restent pas sous tension) puis 1 des 2 fusibles 5 amp claque
Une idée ???
Pipiou
Est ce qu'en test 13 les bobines sont bien commandées ?
Il est probable que la bobine d'éjection marche pas ou sa commande, mais je pense plus à un soucis peut être de connectique ( masse sur la driver)
Il fautdrait déjà tester et voir si les bobines sont toutes commandées lors du test
Du genre si deux sont pilotées en même temps --> une masse défaillante
Ou si une est pilotée en collant tout le temps masse et ou transistor sur la driver
P
pipiou_ch
Bin j'ai trouvé la panne
1 TIP42C qui n'avait rien à faire là !!!
Reste que les 2 ampoules du bas du mot "tiger woman" au centre du plateau qui ne s'allument pas a la descente des cibles et voyants extra ball et special (sauf un) sous les 2 trous
et... ce n'est PAS les ampoules ;-)))
Pipiou
Les ampoules ce sera les MPSA13 sur la carte driver, rien de plus ;)
P
pipiou_ch
Hello
J'y ai pensé mais je les ai testés ils semblent OK, j'en ai changé 1 pour voir et c'est pareil
Pipiou
Dans ce cas là le 74175 serait OUT et cela ne piloterais pas 4 lampes aussi
Mais curieux cela
Regarde aussi les résistances de 1 K Ohm
Mais cela sent simplement on dirait une cosse qui ne fait pas arriver la masse au dites ampoules
Regarde si cela n'est pas lié
Je n'ai pas de schéma de ce dernier soit il faudra procéder en tatonnant
Ou alros si dans le fronton tu as le carton qui dit l'association des transistors lampes ce sera facile car la driver et une driver de sys1
