Salut !
Voici un tutorial pour réaliser du thermoformage "DIY" à faire soi-même !
un décor cassé, une rampe ?
Voici d'abord quelques vidéos pour se faire une idée de la technique DIY et de ses résultats :
thermoformage de feuille de polystyrene.
Cela reproduit exactement ce qui est fait dans l'industrie ! mais avec des outils plus courants dans une maison (four, aspirateur...)
Tutoriaux :
- instructables.com
- http://www.tk560.com/vactable4.html
- pour éviter les plis et les cloques www.rcuniverse.com
La Température se situe entre 150°C et 450°C selon le matériau utilisé.
Il faut un test visuel pour déterminer si la température est OK : la feuille doit se cintrer sous son poids mais pas brûler !
- http://www.reve-de-pierre.fr/fr/technique-...e-sous-vide.php
- http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic....eafb33604cf7fad
Matériaux :
Pour les matériaux et spécifications de ceux-ci voir ce lien.
Voici les polymeres les plus communément utilisés (du plus facile au plus difficile) :
Les styrèniques Très facile à thermoformer : SB (PolyStyrène choc) - ABS (L'Acrylonitrile Butadiène Styrène)
[*] Polystyrène (PS)
[*] Polystyrène choc (SB)
[*] Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Les polychlorure de vinyle : PVC Facile à thermoformer
Les PolyMéthAcrylate de Méthyle (PMMA) : Facile à thermoformer
Il faut le préparer en étuve de façon à réduire son humidité et à relâcher les contraintes.
Les Polycarbonates: PC Délicat à thermoformer
Les Polyoléfines : PE (PolyEthylène) - PP (PolyPropylène) Difficile à thermoformer
[*] Polyéthylène (PE)
PETG 1mm or 0,75mm
un PETG spécial appelé Vivak est fabriqué par Bayer (in DE) mais cher 28€/m² 1mm épaisseur
(or NUDEC, SPECTAR, PETG, PET-G, Polyäthylenterephtalat-Copolymer)
[*] Polypropylène (PP)
Fournisseurs :
Pour les matériaux à acheter, voici quelques adresse:
http://www.plastiquesurmesure.com/materiau...s-1/plaque.html
http://www.lebonjoint.fr/878-pvc#
http://iasco-tesco.com/index.php?page=shop...rt&Itemid=2
et même des matériaux transparents : Rhodoid (transparent) 0,5 x 500 x 1000 mm. Réf : 05101512 17€/m²
http://www.weymuller.fr/catalogue/accessoi...ransparent.html
Pour le moule :
on peut prendre presque tout ce qui tombe sous la main
car ça ne doit pas résister à la chaleur, ni être très costaud !
- polystère,
- pâte à modeler,
- argile
Pour sa forme, il faut bien prévoir les angles de dépouilles pour le démoulage !
Sur wikipédia : wikipedia.org/Thermoformage
Mat
Tutoriaux :
- instructables.com
Matériaux :
PETG 1mm or 0,75mm
Fournisseurs :
Pour le moule :
- polystère,
- pâte à modeler,
- argile
Mat
et après il se croit dans un show de vente de machine à pâtisserie avec son manuel
) , mais au delà (carrosserie bagnoles RC ou autre du genre) ça se complique (défaut de formage, plis ...) .
