Exposé The Hobbit...début de la production...enfin
Pour la couleur écrevisse de Smaug, je pense que c'est en rapport avec le passage du film où les nains tentent de le tuer en le noyant dans l'or.
Il est couvert d'or à ce moment là... Pas emballé quand même... Du coup il est passé chez le toiletteur... Ça fait sûrement en faire hurler certains...image.jpeg
Sympathique !
Oui, je crois que c'est mieux en effet
Voici le résultat:
Ken Holland m'a fait faire un test des targets puis des matrixed switch des targets …comme ce que tu l' avais préconisé .
Un opto d'une target était débranché ! …Je l'ai rebranché (au niveau de la carte) mais cela n'a rien changé au problème de base ..
Il m'a donc dit qu'une réinstallation du soft s'imposait alors …
Un full install puis une delta 1.31 ou juste une delta 1.31 ?
Je partirais sur full install, fais un back up avant pour sauver tes scores et reglages
N'oubliez pas de faire une liste, regroupement d'infos
David, permets moi stp un petit hors sujet par cette question de fonctionnalité du site.
Peut-on éditer un message posté ?
Je me relis souvent trop tard pour m'apercevoir de mes fautes d'orthographe que j'aimerai bien corriger avant que les lecteurs ne s'en rendent compte :eek:
Bonjour les Hobbits.
Quelqu'un a compris ce qui permettait d'allumer les couloirs latéraux pour obtenu une ville de plus lors des missions.
Pour ceux qui ont suivis mon problème d'affichage des lettres et des icons de mod sur le LCD, c'est résolu.
Finallement, c'était simplement le réglage du BOOK MODE difficulté que j'avais mis a 1 !!!!
En le remettant a 5, tout redevient normal … Cela m'a couté une full install, une delta Install et un opto qui s'était débranché..
C'est le back up que j'avais fait avant qui à sa restauration, m'a montré la source du problème !!
Qui dira qu'il ne faut pas être un peu bricoleur quand on a un flipper :rolleyes:
Bien joué
Vaut mieux ça qu'une vraie panne...
Petite panne pour ma part aujourd'hui... Soudure d'un retour de flip qui a lâché... Au bout de 150 parties.
Oui, c'est sur !
Chaque petit incident permet d'apprendre et c'est une bonne chose tant qu'on arrive à y remédier.
L'entraide est particulièrement utile grâce à aux forum tels que celui-ci :)
Encore une petite modification, pas chère et sympa
Je dis ça je dis rien, mais quand vous faites des modifs, ce serait bien de dire ce que vous avez fait car pour les gens comme moi qui n'ont pas de Hobbit, c'est difficile de savoir ce qui a changé :rolleyes:
Les élastiques des batteurs...
image.jpeg D'origine ils sont rouges
Comme relaté précédemment mais d'une autre manière, un filtre orange facile à réaliser avec un intercalaire coupé en 2 bandes jointes:
On perd par contre, un peu de luminosité …..
La captive ball ne répond plus ..Ecartez un peu les rails :cool:
je suis pas fan de votre montage avec les rondelles , est ce que ce ne serait pas ce montage qui décale les rampes et font que cela bloque la bille captive car les rampes poussent les rails ??
prenez le pack convolux hobbit non seulement il protège les décors mais il fait un effet fluo superbe perso je l'ai pris vert ....
