The Getaway - problème GI et alim
TeHashiX
Un nouveau problème est apparu sur mon Getaway, c'est à se demander quand tout cela va s'arrêter. Depuis hier soir, l'illumination générale (GI) ne fonctionne plus sur le plateau. Tout est bon coté fronton.
Je soupçonne le connecteur J115 d'en être la cause :
Je suppose qu'il est préférable de changer la fiche femelle et la fiche mâle. J'imagine que c'est du Molex, d'après ce que j'ai pu lire, il faut pour ces fiches femelle un outil spécial pour enficher les fils, n'est-ce pas ?
Je ne trouve pas les bonnes références pour ces connecteurs, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Autre chose, j'ai constaté un scintillement de toutes les ampoules des inserts, accompagné d'un léger grésillement du transfo, est-ce également lié au problème de GI ?
J'ai mesuré la tension sur TP7 (18V) qui est utilisé par la lamp matrix, je n'ai que 14,8-14,9 V alors que je devrais en avoir 18V, comment remédier au problème ?
Merci d'avance.
Pour le connecteur des GI le nouveau tu n'auras plus le souci des fils mal enfichés comme là tu as
Je crois avoir vu que tu as les deux fils du haut marrons, soit cela chauffe là
Quant tu mettras des cosses Trifurcon, cela n'arrivera plus jamais
Il faut les sertir ou les souder comme tu le sens
Il faut aussi voir l'état de J120 et J121
Pour les lampes contrôlées il est normal que cela fasse du bruit par contre ;) le multiplexage fait chanter les composant (pour dire simple)
Par contre ta tension il faudrait voir sur la carte driver si les deux condensateurs de filtrage dédiés au +18 V ne sont pas bombés
Si oui à remplacer de suite y compris le pdd
Justement, avec les cosses Trifurcon, comment réaliser le type de connexion visible en J115 (sur la photo précédente) : Un même fil connecté sur deux entrées différentes ?
Tu as raison pour J120 et J121, c'est aussi cramé :
Voici deux vues des condos C6 et C7 :
De visu ils ne me paraissent pas bombés, je vous laisse le soin ô grand spécialistes de juger ;)
Si ce n'est pas les condos, qu'est-ce qui peut provoquer ces baisses et hausses consécutives au niveau de l'éclairage des inserts ?
Non tu as raison ils ont l'air non gonflé
Soit possible le pont à diode ou alors le connecteur (heu oui encore un) mais de visu ils me semblent bons (ceux au dessus à droite des condo en question)
Le pont de diode, c'est bien le gros composant metallique au dessus des condo, n'est-ce pas ?
Comment peut on tester ce genre de composant (si possible sans avoir à dessouder)
L'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer comment réaliser ce type de connexion avec des trifurcon, s'il vous plait ?
On peut voir sur la photo un même fil connecté à deux entrées distinctes. Comment faire pareil proprement avec des trifurcon ?
(A voir les cosses j'ai le sentiment qu'avec deux fils sur une cosse, celle-ci ne rentrera pas dans le connecteur molex)
Tu n'auras de choix que de dénuder de souder les deux fils ensemble, finement et de souder à la cosse
Après une grosse journée de travail, voici le résultat :
C'est vraiment pas évident de mettre deux fils sur une cosse, quelle galère marrto
J'étais bien content d'avoir pris des cosses en rabe, j'ai eu plus d'une fois des loupés au niveau du sertissage.
Ce n'est qu'après une bonne vingtaine de cosses que j'ai eu le coup de main pour sertir à la pince.
Le point positif dans tout ça, c'est que tout fonctionne maintenant, j'ai retrouvé mon GI Kontent
Il me reste encore des scintillements au niveau de l'éclairage des inserts, pour cela j'ai testé les gros condos, ils ont l'air de fonctionner correctement.
Je n'ai pas pu tester le pdd BR1, je n'ai pas la nomenclature du composant, de plus, il y a un gros radiateur dessus, impossible à enlever...
Joli travail sup.
Le connecteur GI, la maladie Bally/Wms . J'avais du refaire le mien sur le mousin'around , maintenant c'est du costaud !
Dis tu t'éclates bien toi
Je trouve propre le travail
Oui les cosses je conseille tout le temps d'en prendre plus que mesure, car on les loupe tous, même un aficionado avec sa super pince en loupe .... J'ai bien du en louper 15 sur un jeu Bally (les 0.1 pouce)
