Question The Finstones ne demarre pas .
tophe78
Bonjour , ikoo
Un ami m'a ammé son Flinstones en panne , car après voulu baisser le son ,le flip s'est éteint et n'a plus redemaré .je l'ai regardé vite fait et j'ai trouvé le support de pile oxydé, faut il remettre le meme ou y a t'il une solution plus moderne ? je n'ai pas encore regardé les fusibles néné
Tu supprimes tout le support en enlevant la partie circuit qui est tenue par des entretoises
Les fils gris et noir sont le + et le moins
Que la cpu au 3/4 haut droit tu as le connecteur mâle
Perso je l’enlève systématiquement et soude les fil du nouveau coupleur de piles déportés, en ce lieu là
Et terminé
Bonsoir , ikoo
Ok, est-ce que cela peut l'empecher de démarrer ?
Non absolument pas
Cela mets juste USINE ou factory default a chaque démarrage
Rien de plus
Faudra que tu vérifies ta connectique, 5V etc..
Au fait comment se comporte tes LEDS de la cpu ?
Bonjour ,ikoo
Les photos des cartes .
Donc aucune lumiere d'allumée plateau ou fronton , la dalle ne s'allume pas n'on plus .
    87.1 KB · Affichages: 1
    107.8 KB · Affichages: 1
Les Dels de la cpu je te demandais l'état
Clignote ou pas ?
Vérifie ton +5V pour commencer en le mesurant
bonjour ikoo
Ok, je vais mesurer , mais aucune Del ne clignote .
Ah bin là soit 5V soit cpu en défaut
Bonjour ikoo
Alors , j'ai pris les tension ,
TP1 16 V
TP2 5V v
TP3 12 v
TP7 0V
Par contre sur le fusible
du +5V logic , j'ai 3.83V .
Driver à dépanner
Régulation HS
Je corrige
Erreur de lecture
TP2 peux tu préciser avec des décimales genre 4.89 4.99 ou 5.00
Car si tu sélectionnes la mauvaise gamme, tu auras uen lecture moyenne
Alors , valeur sur TP2 4.99V, sur la CPU au démarrage les leds 21 et 20 s'allument puis la 20 s'éteint .
Tu n'as aucun clignotement de la DEL centrale
Même pas un ou deux clignotement ?
Si oui vu l'alim qui serait bonne, cpu en panne
Non, aucun clignotement de la del centrale .
