the adventure of rocky
landron
bjr a tous j ai bien recu les cartes de mon rocky refaite par le boss j ai bien tous rebranche partie gratuite affiche je lance une partie prob le flipper gauche ne marche pas je verifie le fusible dans la caisse il est ok je rallume puis apres 10 minutes degagement de fumée partie haut de la cpu je coupes tous demonte cpu rien d anormal derriere je remonte remets en route puis plus aucun flipper ou ejecteur de ball ne fonctionne fusible f5 saute en permanence?????? qui peux m aider merci
merci lolo mais lequel????sinon viens de regarder de plus pres j aurais 3 bobines qui ne coulisses plus le bloc cibles le lanceur de billes et l ejecteur du trou a gauche juste au dessus du slingshot
Bien si tu as eu un souci de batteur ceci n'est pas géré par la cpu mais une carte flipper en bas à gauche dans la caisse
Par contre ce que tu évoques au dessus au niveau bobines, une doit être HS et cela à fait sauter transistors sur la ppboard sans doute, sur la cpu, et sans doute deux fusibles sur la ppboard
ok bien reverifier tous les fusibles en bas a gauche dans la caisse sont tous ok par contre 2 bobines hs lanceur balle partie et remonte bloc cibles ne coulissent pas les 2 bobines batteurs sont differentes une plus grosse que l autre dois je les changer???? comme ca je commande tous chez david merci?
[Modo : Il va falloir faire un effort sur l'écriture des messages, comme notamment ponctuer pour délimiter les phrases]
c'est coté "mécanique"
bsr,j'ai ce genre de carte sur mon LW3 et ce soir,n'ayant pas joué depuis 1 mois le flip gauche a cessé de fonctionner,la bobine vibre un peu.......je vais donc suivre ce post avant de faire des recherches;)
plus simplevivi
Si tu as la bobine qui vibre tu n'es qu'en maintient
Fusible 3 Amp claqué pour la panne la plus simple
Si un plongeur coince dans une bobine, cela signifie qu'elle est HS
Soit bobine, fourreau à remplacer
Et sans aucun doute maintenant les transistors associés
Pense à prendre, donc TIP122, TIP36C et des fourreaux
merci a tous viens de recevoir les bobines du boss m en reste une a commander et je penses lui renvoyer au moins la cpu et la ppboard bon flip
bonne solution je pense,mais comme l'a dit plus haut un "modo",fait un effort sur la ponctuation,nous ne serions que plus aptes à te suivre,à moins que ton clavier ai un PB,ce que je ne pense pas! ;)
MDRMDR ça je ne fais pas :p car j'ai deux mains gauches ou droites :D
Vaut mieux ca que 4 pieds gauches ou pire, 4 palmes gauches MDR
Comme toi PTDR abu1 abu1 (mode privé, dixit la belle bestiole sur Skype MDRMDR MDRMDR )
bjr a tous.viens de changer les bobines mon flip gauche fonctionne en l aidant un peu et tiens quand je reste appuyer sur le bouton.je pense commander une bobine avec le fourreau sinon mon porte cible ne remonte pas ????peut etre tip cramer sur cpu????qu en pensez vous???
Non cela changera rien là
Il faut dépanner la carte Flipper
Vérifie que les fusibles soient bon
Si par contre juste avant tu avais uen bobine défectueuse, ou un défaut de soudures, diodes... La carte flipper peut avoir ou le transistor TIP36C ou alors le circuit de maintient HS (S2800B)
Mais vérifie déjà tes fusibles
Autre chose aussi quand tu appuies sur le bouton de flipper, est ce que la DEL sur la carte flipper s'allume ?
Ton EOS est il bien fermé au repos ?
bjr david as tu recu la cpu et ppboard du rocky?pour la dell et l eos desole je n y connais pas grand chose !!!!!!!de toute façon fourreau fondu donc commande chez toi bon week
Les questions pour RP, sur le mail d'RP ;)
FF n'est pas RP ni RP FF mais liés intimement car cela n'est que moi ;) on dira
Bon tu auras du travail là
Sacré destruction de composants
J'ai pris la photo des transistors HS, juste histoire de, car cela à bien cramé
4 transistors puissance
4 driver
TTL7408
Et pour finir PIA en prime
Soit vérifie BIEN et REMPLACE bien les bobines !!!! SInon re PAf pAf Paf et peut être pire.
