Resolu TFTC pb switch 46
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jean
J
Jean
Bonsoir
Le connecteur ''entrée rampe droite'' de mon TFTC ne fonctionne pas.
Le ''rapport plateau'' en mode test m'indique qu'il s'agit du switch 46.
Vous avez une idée ?
JB
As tu vérifié s'il ne serait pas bloqué ou le µSwitch coincé ?
Bonsoir
En fait le connecteur marchait mais la lamelle était trop molle de sorte que le contact ne se faisait pas.
J'ai donc redressé la lamelle mais maintenant ça ne marche plus.
Quand tu dis ''As tu vérifié s'il ne serait pas bloqué ou le µSwitch coincé ?'' tu parles du très petit plot blanc qui s'enfonce lorsque la lamelle le touche ? Le cas échéant il faut faire comment pour le décoincer ?
JB
Le plot blanc, si cela est le cas qu'il reste enfoncé il faut changer le µSwitch et ou alors des fois un peu desserrer les vis de ce dernier
Sur RP il y a 43 références de micro-switch. Pouvez-vous me dire quelle est la référence pour mon micro-switch situé à l'entrée de la rampe de droite du TFTC ?
JB
Il y a aussi une diode sur le micro-switch. Je veux bien également la référence sur RP.
JB
Pour le µSwitch tu peux te référer aux photos ;)
La diode une 1N4007 qui va partout celle là
Si bien les contacts que les lampes ;)
Bonsoir
David avait (tjs) raison. J'ai desserré/tripoté ... le switch et resserré le tout et ... ça marche nickel.
JB
Pb Résolu
