Question Tete de Frankenstein statique
fane
Salut tout le monde, petit souci de tête qui ne bouge plus.
En tournant le tête avant la mise sous tension, celle-ci se centre au démarrage, mais ne bouge plus du tout après, mais couple conservé sur la tete.
En mode diagnostics pas d’actions sur la tête, la led sur la carte clignote bien.
J’ai mis un oscillo sur différentes bornes, et quelque soit l’action la commande au moteur ne change pas ((CN2-1)
Au niveau des entrées du PIC, qu’il soit monté ou non sur son support ça ne change pas l’état du signal.
Je suis preneur d’idées ! Le PIC ???
EBC640A5-60EA-480B-99FF-467AFE54BF18.jpegA00FD796-CC4A-454C-B9EF-3465CCAB91DE.jpeg5974E706-3A6D-4944-BCFF-BB2AE06FBC95.jpegCF3BF841-1C00-4680-B5F9-732B41F99959.jpeg
Ce que je te conseille
Sort la carte et le moteur servo
Mets cela a plat sur un truc
Lance le test du jeu
Normalement tu vas voir un sens et un retour lent
Si ça c'est bon c'est mécanique
Essaye
Attention par contre
Une seule inversion du sens du connecteur du moteur et le PIC claque de suite
Logique sa sortie n'est pas une sortie de forte puissance, juste une sortie d'ordre de fréquence en fait
