Tester Memoire son à l'oscillo
Dimdim87
J'ai cru lire un soir trés tard au fin fond de je ne sais plus ou,
qu'il y avais un test simple a effectuer a l'oscillo trés simple,
même si on ne s'est pas se servir ou interpreter quoi que ce soit a l'oscillo.
Un truc basique du genre si y a un joli truc a l'ecran : Elle est vivante
Si y a quedal : Elle est morte
Je sais pas si y a besoin de la fonction "composant testeur" sur l'oscillo hameg
mais je l'ai.
Ceci est pour mon black knight, qui bien sur ne crache pas de son,
a de bonnes tensions etc... je vais cet aprem courcircuiter le potard
et brancher une autre enceinte mais j'aurais bien vérifié ses memoires
qui par la meme occasion me fairait me sentir tellement moins con
dans ma relation avec ce satané oscillo. ( le pire c'est qu'ils sont 4
sur l'etagére a me regarder comme un demeuré)
Merci beaucoup
TU NE PEUX PAS
Et tu vas tout flinguer
L'oscillo ne peux pas tester cela
Juste une diodes, condensateur résistance
La diode tu auras sa courbe vraie de passage et blocage
Le condensateur suivant sa capacité tu auras ou des élipses ou un cercle (dans certains cas)
La résistance, étant linéaire, tu auras une droite
Bon comme quoi qu'est ce qu'on peut lire comme conneries !
Ca m'apprendra a lire des trucs sur les flips sur des forums pas de flip.
Merci pour ces quelques bases
et bonne soirée
Le moyen de tester une mémoire à l'oscilloscope c'est de mesurer à la sonde, flipper en fonctionnement, les pattes d'adresse et de donnée.
En fonctionnement ces pattes changent en permanence d'état en fonction des requêtes du processeur. Si des pattes sont inactives c'est souvent signe d'un problème.
Ceci n'est qu'un test empirique et ne garantie pas que les données en mémoire sont bonnes où qu'il n'y a pas un problème ailleurs, "chip enable" ou "output enable" du circuit
Bonjour Fred,
C'etais tous a fait l'idée !
Soit voir empiriquement si ces memoires sont "dead or alive" sur ce flip qui a bien morflé (eprom morte, ..),
afin d'affiner si je m'oriente plus vers un envoi de ma carte son en réparation direct ou tout d'abord
tenter de changer le kit memoire son.
Merci beaucoup pour tes précisions
et un trés bon grand week
Dimitri
Fred il parlait avec le "Component Test" de l'oscillo :p
Le truc qui envoies à peu près du 8V alternatif :D FLAFFFFFFFF :p
Sinon ce que tu dis Fred pour le bus données ou Adresses, cela marche pas, car exemple une cpu Data East (je l'ai vécu il y a une semaine) 3 PIAS HS, et voilà que TOUT le bus Données était bas
Comme tout est en // cela ne peut marcher ce test empirique ;)
Oui, c'est pour cela que j'ai précisé "empirique" car effectivement cela permet de détecter un problème mais rien ne garantie que cela soit la mémoire où un circuit annexe ;)
