teste sur bobine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la8gord
L
la8gord
slt sur mon whirlwind en mode teste et jeux la bobine du deviateur ne fonctionne pas . Mais celle -ci fonctionne si je mais la masse a sont transistor le TIP 122 . A savoir que les tensions sont bonne part raport au autre a coté.Maintenant ou chercher une eventuel panne ? qui serai? merci
je viens de verifier la diode sur la carte auxiliaire elle me donne 0004 en ordre de teste . ma question est si la diode et vraiment cuite la bobine pourrai t-elle fonctionner en mettant la masse au transistor TIP 122 ?
Ta diode n'est pas HS, je ne pense pas sinon la bobine serait toujours appelée ou un court circuit en vue
Soit là n'est pas le soucis
Il se peut par contre que ton TIP 102 est HS et ou le transistor avant
Je m'orienterai vers là
quelques semaine sont passer et l'envie de changer le 7408 a 14 pattes . Nickel mon deviateur re-fontionne ok il sera au retro games alpes dans 15 jours. slt
