Question Test bobine sur Hot Shots Gottlieb
boucain
Bonjour., mes cibles ne remontent pas. Une fois le plateau ouvert je m'aperçois que manuellement le ressort et l'axe restent mou. Est ce que c'est le fourreau, le ressort ou la bobine qui sont Hs.
IMG_20260317_161523.jpgIMG_20260317_155432.jpgIMG_20260317_155255.jpgIMG_20260317_155238.jpg
Hop message titre remis en formes, déplacé dans le bon onglet
Attention où tu écris
Cela doit être en rapport avec ta question, et surtout n'oublie jamais de mettre marque, nom de jeu
Bien comme je te disais par mail sur le mail d'RP ici c'est mécanique
Tu vois la plaque de rappel des cibles, elle n'est pas // au bloc
Si de biais cela va bloquer irrémédiablement
Il te faut bien repositionner tout cela
Tu as donc le bon schéma, regarde bien cette pièce là
La 34
Elle permet le réglage de la cible en position basse, et de régler le tout bien droit
Elle doit affleurer au plateau
Tel que tu as actuellement c'est dévissé
Pour bien faire tu dois démonter tout le bloc de cible et faire cela sur ta table
Là c'est uniquement le bloc bleu dont je parle
Ceci est à refaire sans faute
Les autres blocs eux marchent ils ?
Réponse avec un peu de retard les cibles du dessous(rouge) même Pb par contre le côté opposé fonctionne au top
Dernières question
Sur les 4 bobines je vois 1 seule ref: A 5194 D les 3 autres sont t elle les même ? Merci
Mes messages sont il visible ?
Sont fixés sous le plateau, a même le bois dans un support et un numéro Fxx a coté
