Resolu Terminator 3 stern plante en pleine partie
Damien D
Bonjour, après une utilisation intensive pendant le weekend de Pâque, mon T3 prèsente un dysfonctionnement majeur. Il s'éteint aléatoirement au milieu des parties et la, il ne se rallume même plus. Ou plutôt les lumières s'allument mais il ne démarre pas. Je crains que vous ne diagnostiquiez un problème d'alim. J'avais échangé un condensateur il y a une paire d'années et ça avait tenu jusqu'ici. Je vous remercie pour votre aide.
Damien
Première chose nous montrer l'état de la cpu en photos
Et à savoir quelle Cpu est installée dans ton jeu
Seconde chose, vérifie que tu aies bien ton +5V
Je ne sais pas trop où est le CPU. C'est ça ?
Sinon, je n'ai pas de voltmètre pour les 5v
Bien maintenant j'ai mal au dos à force de me pencher MDRMDR
Bon je veux voir la partie droite de la carte Cpu :p j'ai un curieux reflet ou alors est ce de l'acide ....Fait voir donc
Ton 5V est à mesurer sur la carte I/O
J'ai fait plusieurs parties depuis hier, ça marche nickel. La seule chose que j'ai faite c'est de bouger les nappes pour photographier la carte. Il doit y avoir un faux contact quelquepart mais ça va pas être facile à trouver.
Négatif, les symptômes sont réapparus :(
Bon aucun acide ici
Déjà bien
As tu mesuré ton +5V
Bon aucun acide ici
Déjà bien
Quelques problème de livraison sur ma commande de voltmètre et je n'ai pas pu faire la mesure mais le problème semble bien venir des nappes et/ou connecteurs. Lorsque le pb survient, je les boîtes un peu et ça marche pendant plusieurs jours.
Alors ça comme tu le sais je n'y suis pour rien et n'y peut rien
J'ai fait demander une enquête .... et j'ai insisté sur le " LE FACTEUR ATTESTE"
J'ai demandé signature du livreur ou alors du tiers en question qui a effectué la livraison
On verra bien ce que cela dira (40 jours ...comme je t'ai dit)
Tu aurais mieux fait vu le produit, de prendre un recommandé
Bon cela n'est le débat ici mais je préfère encore le redire que là je ne peux RIEN mais RIEN de plus que ce que j'ai fait
Pour ton jeu, hélas il faut absolument vérifier cela
Justement si un connecteur délire on pourra le vérifier en prenant les tensions
Bon certaines I/O souffrent de soucis sur le connecteur des arrivées d'alim et ou porte fusibles
Regarde cela le temps là
Mais il te faut t'équiper vraiment d'un multimètre
J'avais bien noté et mon propos n'était aucunement polémique. Merci pour le conseil et je vais m'équiper.
