Terminator 2 cordon lumineux sur rampes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Znox
bigorno a dit:
Ça fait un peu jacky tuning touch,c'est comme les neons sous les voitures,ça m'a toujours fait delirer
Enfin,les gouts et les couleurs ,ça ne se discute pas
Exactement et tant qu'a moi ca me plait...joke
Znox a dit:
bigorno a dit:
C'est le principal vivi
Oui j'en ai vu sur ebay dans ces prix mais c'est avec un boîtier d'alimentation avec 2piles donc je sais pas si c'est possible de le brancher sur le 12 volts
Znox a dit:
nervousbreakdom a dit:
Et pour le prix : entre 4 et 7€ port compris (sur ebay)
Oui ca resemble a ca. Entre 4 et 7€ sur ebay?
Donne ta source sup.
zackmk2 a dit:
Znox a dit:
Oui, tu tapes "flexible neon light" et tu en trouves, le mien vient de chez les Tinois, c'est plus long en délai de livraison mais imbattable niveau prix.
le flexible fait 2.3mm de diamètre.
Et je précisait dans le mesage qu'il est 3v car l'alim en 12v me parait un peu beaucoup, si c'est la même chose.
Sinon les modes sont identiques : Allumage permanent, clignotant standard et clignotant rapide.
Peut être en branchant sur le GI alors?
zackmk2 a dit:
Znox a dit:
A mon avis la difference entre le mien et ceux la, c'est qu'il ya un transfo suplémentaire,
Car il ya aussi un boitier, mais sans piles... Juste un bouton ON/OFF dessus,
je pense que la connectique est branché sur le 12v ensuite le boitier transforme le 12v en 3v.
D'ou la difference de prix, et finalement je préfère que le fil lumineux s'éteint en même temps que le flip, que de venir trifouiller à chaque fois dans le flip pour l'éteindre, ou changer les piles...
Je préférerai aussi vivi
Znox a dit:
zackmk2 a dit:
Znox a dit:
C'est sûr, hors de question d'allumer manuellement à chaque fois, il faut adapter l'alimentation du boitier
Si on met le boitier en route, puis qu'on enlève la pile, puis qu'on là remet en place, alors on se rend compte qu'il garde le mode en mémoire et redémarre sans appuyer sur le bouton. Çà, c'est déjà un bon point.
Dis Znox tu pourrai vérifier la tension par rapport au manuel du flip, histoire de lever ce doute.
Je regarde ça toute a l'heure ;-)
J'ai regardé donc le connecteur MF se raccorde en J117(l'endroit ou je l'ai mis),
mais peut se raccorder aussi en J116 et J118.
Donc bien sur le 12V...
Znox a dit:
Ok, merci du retour, çà lève le doute
Certains d'entre vous connaissent-ils une astuce simple pour abaisser une tension ?
Un transformateur :lol:
Ah non
Pas si cela est une tension continue
Quelle tension veux tu diminuer ou amplifier ?
News add on a venir (commandé) :
Et les deux portes de rampes éclairées Kontent:
