Question Tensions bally playboy ?
Jukemian
bonjour
j essaye de remettre un flipper bally playboy
jai commencer par prendre les mesure sur le transformateur avec tous les connecteur deconecter sauf j2
donc sur carte alim.
tp1. 6vdc
TP2. 239 DC
TP3. 10DC
TP4. 6,80
TP5. 44 DC
sur la carte soleinoid driver AS 2518 - 16
TP1. 0
TP2. 242
TP3 0
TP4 243
TP5. 0
TP6 0
TP7. 0
voila je suis pas aller plus loin vue quil me manque des tension pour info jai pris les mesure en ac et en dc
ji vue quil fallait refaire les conecteur male et femelle faut il tousse les refaire ou dabord remettre en route et voir. y a t il des "connecteurs" déjà tous fait
merci de votre aide
Ah bien là a revoir J3
Pour refaire cela tu n'as que besoin de cosses :
Sauf si le connecteur est cassé en deux au niveau de la broche "5"
Mais j'en doute
Pour le mâle de la driver :
Avec cela tu seras paré pour J3
J'ai modifié le "CALES" sans doute un raté dû au fichus téléphone qui modifient tout ....
Non rien de tout fait
Au fait j'oubliais il te faut l'indispensable ABSOLU pour tous jeux Bally
et sans tu seras Ballo bally ballo MDR :p
bonsoir merci pour votre réponse j'ai déjà les cosse et la pince j'avais acheter sur rp je doit juste acheter connecteur mal je vais déjà commencer par sa
bonjour pour j3 cquelle cosse qu'il faut elle me paraisse plus petite voici la pince que j'ai
    45.9 KB · Affichages: 5
    47.9 KB · Affichages: 6
Je pense que ta pince n'est pas adaptée au cosses de type fûts ouverts ce que l'on a sur nos jeux
Celle qui est sur RP prend en compte toutes les cosses
Du 0.1 pouce au 0.093 pouce ;) et ne rechigne pas à la quantité de sertissage
m'en sert vraiment tous les jours, et mon Impec (marque de renom bien moins car pas aussi bien en mains que l'autre)
bonjour je me suis tromper de pince j'ai bien la pince en question pour commander les cosse serai il possible de me dire les quelle pour les connecteur des carte merci
    33.3 KB · Affichages: 4
bonjour j'ai refait les connecteur tp3 et j2 j'ai maintanant sur carte alim. TP1. 6VDC. TP2. 160 VDC. TP3 13VDC. TP4. 7VAC. TP5 44 VAC. sur la carte solenoid. j'ai TP1. 11VDC. TP2 163 VDC. TP3. 9;88 TP4 TP5 12.49 TP6 9VDC TP7 8.93 VDC voila après avoir fait les mesure j'ai juste reconnecter j4 sur la carte as. 2962 et la la leds reste allumée
Effectivement les mors là sont bons
Heu il est OU ton 5V ?
Il y a une anomalie ici
